07.02.2026, 21:58
Fahrzeug: E38 728i,F15 35i,1969 Dodge Charger
Telefon nicht angeschlossen
Mein Telefon ist nicht angeschlossen , es sieht aus als wenn ein Kabel fehlt ?Gibt es eine Art Verbindungsstück ?
08.02.2026, 14:56
Mehr als 20 Jahre dabei
Fahrzeug: Alfa Romeo Giulia Quadrifoglio (Bj. 2024), 740iA VFl (Bj. 1998) R 1200 RT (Bj. 2017) Golf TSI (Bj. 2024)
Welches Kabel? Das vom Hörer?
Ich meine, ab Baujahr 12/2000 war das Telefon im E38 schnurlos.
Davor gab es so ein übliches geringeltes Kabel meine ich.
Hier ist das Kabel für den Hörer zu sehen, wenn du das meinst:
Oder meinst du nicht das Kabel zum Hörer? dann kannst du auf dem Link oben auch dieses Kabel sehen.
Oder ein ganz anderes Kabel?
08.02.2026, 15:47
Das Kabel was in der Konsole hoch kommt passt nicht an das was am Telwfon unten raus kommt .
10.02.2026, 14:39
Da bin ich überfragt.
Original kann das ja dann nicht sein. Also muss wohl irgendwann irgendjemand was getauscht haben und das getauschte Teil passt nun nicht.
Da scheint es sinnvoll, mal die Teile zu indentifizieren und mit dem Baujahr abzugleichen. Dann müsste das entsprechende unpassende Teil getauscht werden.
Aber ich bin kein Schrauber.
Gestern, 08:04
Fahrzeug: E38 728i (05.98)
War denn original eins verbaut? Müsste ja im Bedienteil eine Telefontaste sein. Nicht das nur ein Vorbesitzer eine andere Armablage verbaut hat.
Gestern, 08:48
Ja er hatte Telefon ab Werk .
Heute, 06:56
Die letzten E38, die ab 11/2000 bis Herstellungsende gabaut gewesen sind mit einem kabelfreien Telefonmodel/Siemes?/ ausgestattet waren. Mag sein, das da Dein Problem zu loesen ist
21 Jahre Forum
