06.10.2025, 17:49
Der erste Marrakeshbraune
Im Zubehör gibt es welche mit 83mm von Metzger oder Magneti Marelli.
16 Jahre Forum 12.10.2009 - 12.10.2025
16 Jahre meinen 7er 15.11.2009 - 15.11.2025
OO (|||)(|||) OO
13.10.2025, 14:11
Fahrzeug: e31 850i ('91); e32 750iA ('91); e34 535i ('90); e36 328iA Cab.('98); e38 750i ('01); e39 540iA Touring ('01); e46 330iA Touring ('02); e61 530d ('07)
Sind das auch 85 Grad Thermostate?
Und falls ja - könntest Du netterweise einen Link posten? Vielen Dank vorab
15.10.2025, 15:08
17.10.2025, 10:39
Fahrzeug: e38 740i
Moin,
ich fahre das hier:
https://www.die-vschmiede.de/product...nG0HcVUnVoLMKE
Temperatur bei 92 Grad im mittel, Öl wird ausreichend warm und durch den Adapterstecker auch keine Einträge im FS.
Axel
19.10.2025, 11:05
Zitat von cooter
Leider ja nicht (mehr) lieferbar...
Danke @Ralle735iV8 für den Link! Würde mich sehr freuen, wenn Du berichten könntest ob alles passt und läuft, wenn Du es verbaut hast.
19.10.2025, 16:32
Fahrzeug: e38 -750i (04.2000)
Hallo , das Thema habe ich auch schon lang immer wieder im Kopf ! Wäre bestimmt nicht schlecht diese 85 Grad Lösung ,Schonung ist immer gut !
Wie wäre das ganze in Verbindung mit nem Hochleistungswasserkühler der viel mehr Wasser aufnimmt und somit mehr und schneller kühlt ! Die sind auch garnicht so teuer !
LG Harry
19.10.2025, 19:27
schon über 10 Jahre dabei
Fahrzeug: VW T5
Und denk daran, das Lüfterrad mit zu erneuern.
Viele Grüße Jens
28.10.2025, 12:58
Werde ich, aber es wird noch einige Zeit dauern da ich den Ersatzmotor gerade überhole, dieser war schon mal gemacht, leider an allen Dichtungen und Simmerringen Siliconscheisse geschmiert.
Hybrid-Darstellung
