 Genfer Salon 2006
IAA 2021 |
IAA Live: Fotos |
BMW Neuheiten |
BMW Motorrad |
MINI Neuheiten |
BMW Welt/Museum |
IAA Rückblick |
19.09.2025, 14:47
Fahrzeug: 735iLA (Bj89) 520i (Bj92)
520i E34 - Bremse hinten fest
habe da ein "kleines" Problem mit der Bremse hinten.
Es ist zwar ein E34 (93 520i), aber die Komponenten sollten zum E32 identisch sein.
Die Hinterradbremse öffnet nicht mehr vollständig, so dass beide Räder stetig etwas gebremst werden.
Beide Felgen werden gleichmässig heiss.
Die Handbremse ist es definitiv nicht. Ein einzelner Bremskolben somit wohl auch nicht.
Bis vor einiger Zeit konnte das Problem behoben werden wenn man (im Stand) einmal kräftig ins Bremspedal gelatscht ist.
Darauf hin habe ich erstmal die Bremsflüssigkeit erneuert (mit Werksattgerät) und sorgfältig entlüftet.
Danach war für 4 Wochen alles in Ordnung, jetzt geht es wieder los.
Nun hat der E34 ja kein Diagonalbremssystem sondern am Hauptbremszylinder sind 2 Abgänge "vorne/hinten", am ABS-Block gibt es 3 Abgänge (vorne rechts, vorne links und nur 1x hinten).
Die Ursachen für das Ganze wären also erstmal Hauptbremszylinder, ABS-Block oder die Leitung nach hinten ?!
Frage: Gibt es noch andere Möglichkeiten die mir gerade nicht in den Sinn kommen? Und wie bekomme ich raus was von den Möglichkeiten die Ursache ist (ausser wildem Teiletauschen) ?
Vielle Grüsse
Jay
19.09.2025, 15:17
Die Handbremse ist bei dem Auto rein mechanisch. Da kannst du Bremsflüssigkeit wechseln soviel du willst. Wenn sollte es sein das es die Handbremse ist können die Bremsseile vergammelt sein so wie die Mechanik in der Bremsscheibe hinten. Kann aber auch sein das hinten die Bremskolben kaputt/fest sind. Ist für die Betriebsbremse an den Hinterrädern. Hat aber mit der Handbremse nichts zu tun. Du kannst einen Reparatursatz kaufen oder neue Bremssättel. Eventuell kann es aber auch sein das "nur" die Bremsklötze fest sitzen. Mußt halt mal zerlegen und schauen.
19.09.2025, 15:24
nope, wie ich schrieb: die Handbremse ist es nicht.
Und die Bremskolben auch nicht, die klemmen ja nicht auf beiden Seiten genau gleich
19.09.2025, 15:39
Wenn du an den Hinterrädern alles ausschließt bleibt ja nicht mehr viel. HB und ABS.
20.09.2025, 22:21
Fahrzeug: Alpina B11 3.5 / E28 528i
Wie alt sind denn die Bremsschläuche hinten? Noch die ersten? Dann möglicherweise zugequollen. Die Symptome passen.
22.09.2025, 19:42
Fahrzeug: E30 325iC 04.88 E32 750i 10.89 E32 750iL 12.87 E32 750iL 09.88 E36 318TiA Compact 12.95 E61 525d Touring 04.2010
Richtig, sind hinten übrigens 4 Schläuche
''Rear wheel drive for ever''
