11.08.2025, 11:56
Fahrzeug: E38 740iA (01.2001)
Hydraulikschlauch der Servolenkung
Liebe 7er Freunde,
auch ich hatte bereits 3 Mal einen gerissenen Hydraulikschlauch, der zweimal zu einem Brand geführt hat. Nun ist das Problem, dass es inzwischen einige Teile nicht mehr bei BMW gibt. Die sind einfach nicht mehr lieferbar. Teils lässt sich das über den Aftermarket und andere Zulieferer lösen, nur bei einem Bremsschlauch finde ich keinen Hersteller, der den im Angebot hat. Es ist der Bremsschlauch, der von dem Bremsflüssigkeitsbehälter wegführt und nur bei Fahrzeugen mit DSC/ASC verbaut ist. Er hat die Teilenummer 34501165223.
Wenn jemand diesen Schlauch liegen hat, kann auch gerne gebraucht sein, bitte dringend melden, da ich ohne dem nicht weiterkomme.
Vielen Dank
11.08.2025, 13:08
Der erste Marrakeshbraune
Zitat von Christian1960
Liebe 7er Freunde,
Vielen Dank
Darf man erfahren welche Fahrzeuge das waren und wie es mit dem brand von statten ging ?
OO (|||)(|||) OO
13.08.2025, 10:07
Es handelte sich jedes Maul um dasselbe Auto, einen E38 740i FL Bj. 2001.
Der Hydraulikschlauch befindet sich direkt neben dem Abgaskrümmer (Verbindung zwischen Hydraulikpumpe und Lenkgetriebe) und die austretende Hydraulikflüssigkeit hat sich dabei entzündet. Inzwischen bin ich der Empfehlung von anderen betroffenen gefolgt und habe den Schlauch von Febi Billstein eingebaut.
11.08.2025, 13:08
Schau mal hier bei Model Automotive Parts. Sieht aus, als sei der dort vorrätig. NOS zwar, aber immerhin.
13.08.2025, 10:08
Zitat von Highliner
Super
Vielen Dank für den Tip. Ich werde es mal versuchen den zu bestellen.
13.08.2025, 11:20
Den Febi Schlauch habe ich schon seid rund 10 Jahren drin und der hält.
Ich habe gefragt da ich letztes Jahr ein e38 iL ( Navi 16:9, Doppelglas, M-Lenkrad,etc ) aus Hamburg angeboten bekommen habe welcher vorne komplett verbrannt war, dies ist wegen dem Schlauch in Flammen aufgegangen. Dachte schon es wäre deiner gewesen.
17.08.2025, 17:34
Der verbrannte
Fahrzeug: E34 520I/ E38 740il Vin DD39157 beide mit Prins VSI
@Dirk ausHH
Was ist aus Deiner Geschichte geworden. Original Schlauch drin und hält?
Oder Zubehör?
18.08.2025, 13:20
weiß jemand, wieviel Getriebeöl in die Servolenkung reinpasst?
740i M62 BJ Mai 1998
peter
23.08.2025, 07:33
Fahrzeug: E38 740i 10/98, Jaguar XJ6 Serie 1
Hydraulikschlauch
Moin an alle,
Ich habe seit 2022 einen Schlauch von Febi Billstein, der sogar von der BMW Werkstatt eingebaut wurde, drin und bis jetzt keine Probleme.
Ich denke, der hält jetzt auch…
VG Dirk
Hybrid-Darstellung
