Alt 26.07.2025, 16:24   #1
SanderClan
Fahrzeug: E32-740i (1993) ; E38 750i (1996) ; E36 323ti (1998); E46 318i (1999)
Standard Klimaanlage: Kondenswasserablauf vermutlich verstopft
Servus,
In einen Beifahrerfussraum läuft links Wasser rein. Hab bereits die Stoffverkleidung weggemacht. Es sieht so aus, dass Wasser aus dem Stopfen rauskommt.
Bitte um Hilfe 😨
Gruß Felix
Dateityp: jpg 750 i wasser.jpg (95,1 KB, 28x aufgerufen)
Geändert von SanderClan (27.07.2025 um 15:13 Uhr).
SanderClan ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 27.07.2025, 08:33   #2
Felix, Du hast E32, schreibst aber im E38 Forum, besser im E32 Forum schreiben bei Problemen am E32, der E32 ist da einfacher, hat auf jeder Seite einen Ablauf. unter der Mittelkonsole. Hier zu sehen an meinem Teile750, seitlich das Loch an der Mittelkonsole Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://www.bimmerboard.com/members/t...l/P1020855.jpg und hier alle Loecher, wo was rein kann Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://www.bimmerboard.com/members/t...l/P1020859.jpg
Stell erst mal fest, von wo das Wasser kommt. Kann auch sein, dass die Ablaeufe unter Scheibenwischergestaenge/-Motor verstopft sind, das Wasser da hoeher steigt und dann durch die Oeffnung des IHKA Gehaeuses in den Innenraum kommt, und von da oben dann runterlaeuft.
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) https://i44.servimg.com/u/f44/14/94/56/00/ablauf10.jpg
Falls Schiebedach, koennen auch die Ablaeufe da verstopft sein, Bild Ablauf oben Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) https://i64.servimg.com/u/f64/14/94/56/00/dsc01510.jpg
der Schlauch geht durch die A-Saeule R+L runter unter die Tueren und endet da, wenn da die Ablaufloecher in den Holmen verstopft sind, kommt auch da Wasser seitlich rein.
Und wenn die e-box verstopft ist, dann kommt es hinter dem Handschuhfach rein Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) https://www.bimmerforums.com/forum/s...ght=drain+hole das ist der Geblaesemotor fuer die Kuehlung e-box
Also erst mal schaun, wo das Wasser her kommt
PS: Hab den Mod gebeten, den Thread in das E32 Forum zu verlegen
Geändert von Erich (27.07.2025 um 13:20 Uhr).
Alt 29.07.2025, 10:32   #3
SanderClan
Hab das Bild nochmal angehängt und meine Autos aktualisiert.
Damit klar ist, dass es wirklich um einen E38 geht.
Alt 29.07.2025, 10:36   #4
SanderClan
Hab die Autos geändert.
Hatte noch den E32 730i fälschlicherweise drin.
Alt 29.07.2025, 11:25   #5
dann bitte mal Altbert drum, den Thread wieder in das E38 Forum zu schieben
Alt 29.07.2025, 12:23   #6
altbert
Benutzerbild von altbert
Fahrzeug: KVG Kassel
Na, das ist ja hier eine muntere Hin- und Herschubserei…
Ihr seid euch jetzt einig geworden…?
Ich verschiebe den Thread wieder in die Abteilung E38, damit soll’s dann aber auch gut sein.
altbert ist gerade online   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 30.07.2025, 12:04   #7
325-cabrio
Benutzerbild von 325-cabrio
Fahrzeug: E38-750i (03.96);F15- X5M50D (07.15); Suzuki GSXR 1000 K2
Zitat von SanderClan Beitrag anzeigen
Servus,
Bitte um Hilfe 😨
Gruß Felix
Evtl ablauf dicht. Die Ablaufe sind von unten jeweils li und re vom Getriebe. Relativ schlecht einzusehen. Du kannst aber den schlauch runter machen und mal durchspuhlen, damit der ablauf wieder freei ist.
Follow Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) BMW Auto Klub Dalmacija
325-cabrio ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 30.07.2025, 16:06   #8
SanderClan
Danke.
Ich hab mich bisher nicht getraut den Schlauch runter zu ziehen.
Möchte ungern was kaputt machen.
Probiers am Wochenende aus.
Gruß Felix
Alt 31.07.2025, 13:42   #9
325-cabrio
Zum wieder draufstecken hilf silikonsprach, damit es ordentlich flutscht haha
Ölverlust Höhe Kondenswasserablauf jleyer BMW 7er, Modell E65/E66 1 28.06.2013 07:56
Karosserie: Scheibenwaschdüsen verstopft 827_728 BMW 7er, Modell E38 6 03.03.2008 23:04
Karosserie: Scheibenwasch-Spritzdüse verstopft Thomas S. BMW 7er, Modell E38 3 01.02.2006 14:28
Scheinwerferwaschanlage Düsen verstopft?? PSchnei688 BMW 7er, Modell E38 6 01.05.2005 09:44
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 14:22 Uhr.
