Fahrerfenster geht runter aber nicht hoch...
Moin.
Also ich habe Doppelverglasung + elektrisch einklappbare Spiegel nachgerüstet.
Hinten habe ich einen Fensterheber getauscht da einer defekt war. Allerdings sind die Fensterheber hinten dieselben bei Doppelverglasung wie bei der normalen. Vorne sind die Motoren "verstärkt" bzw haben einen Thermoschalter.
Vorne habe ich den rechten Fensterheber getauscht allerdings nicht den linken (warum frage ich mich auch). So, nun alle Fenster fahren hoch und runter, Tipp Funktion sowie die Automatische Funktion außer VL. Der fährt runter aber nicht wieder rauf, erst sobald ich den Stecker vom Einklemmschutz abziehe. Jetzt könnte ich natürlich den FH VL "fix" tauschen und gucken ob es dann funktioniert mit dem "verstärkten" aber vllt gibt es ja auch eine simplere Lösung. Was mich halt wundert ist das sowohl neue als auch alte FH im Auto ohne Probleme funktionieren.. Natürlich habe ich auch das geeignete Beifahrertürsteuergerät und den richtigen FH Block auf der Fahrerseite eingebaut. Der FH VL klickt beim Versuch hochzufahren aber es passiert nichts..
Vielleicht habt ihr ja eine Lösung.
LG
