05.05.2025, 11:44
Fahrzeug: 728i / 09/1995
Schraube Ölsensor abgerissen
Hallo zusammen, mein Vorgänger hat bei meinem E38 728i Baujahr September 1995 mit dem M52 Motor eine der drei Ölsensorschrauben abgerissen. Ich habe den Ölsensor so gut es geht mit Dichtmasse versucht abzudichten, was nicht so wahnsinnig gut geklappt hat. Könnt ihr mir bitte sagen, ob ich die Schraube „ersetzen“ kann? Eine „neue“ oder gebrauchte Ölwanne (Artikelnummer 11131710319), bekomme ich einfach nirgends her. Es sei denn hier hat jemand eine „rumliegen“? Vielen Dank für eure Hilfe im Voraus!
05.05.2025, 11:53
Abgerissen bedeutet, Schraubengewinde ohne Kopf noch drin?
Wenn ja, ausbohren und wenn das Gewinde hin ist, mit Helicoil reparieren.
Ansonsten neue bzw gebrauchte Ölwanne. Die findet man doch.
05.05.2025, 11:59
Hi Achim, das sind eher Stehbolzen, wo der Sensor draufkommt
Und der dann mit Muttern und ca. 10NM festgezogen werden. Und die Wanne ist aus Alu. Eine gebrauchte hab ich überall gesucht und finde leider keine 😞
05.05.2025, 12:25
05.05.2025, 12:33
Fahrzeug: e38 740i FL-04/99
Öl raus,Sensor raus,5mm Loch Bohren M6 Gewinde schneiden und mit einer Schraube befestigen. Auf die Schraube mit Gewinde Dichtung.
Wir verwenden eine von Würth.
05.05.2025, 12:50
Vielen Dank! Hatte er bei mir nicht angezeigt, wahrscheinlich weil ich immer mit der ganzen Nummer gesucht hatte. Danke das hilft sehr!!!
05.05.2025, 13:01
Danke auch für diesen Tipp! Das ist meine Alternative, sollte es mit der ölwanne gebraucht nicht klappen!
