Alt 24.03.2025, 20:17   #1
ronnyarmin
Fahrzeug: E38-735i (11.96), Opel Admiral A (6.68), VW Passat 3BG (9.03)
Standard Fragen zur Telefonantenne
Mein Auto besitzt die Kurzstabantenne auf der Heckscheibe. Das Telefon gibt es nicht mehr. Nun kam mir die Idee, auszuprobieren, ob diese Antenne für DAB+ -Empfang brauchbar wäre. Allerdings habe ich festgestellt, dass der Antennenpin aussen, an den die Antenne geschraubt wird, keine Verbindung zum inneren Leiter des Antennenkabels hat.
Sitzt in dem kleinen Kästchen, das innen auf der Heckscheibe montiert ist, ein Verstärker, der über eine Phantomeinspeisung mit Spannung versorgt werden muss?
Läßt sich das Kästchen öffnen, um da mal reinzuschauen? Wie funktioniet die Verbindung von der Antenne aussen zum Antennenkabel innen?
ronnyarmin ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 25.03.2025, 07:03   #2
W6_Worker
Benutzerbild von W6_Worker
Fahrzeug: E38-740i (04.98) ; Mini Cooper SE ; VW Polo 86C
die Verbindung funktioniert kapazitiv durch die Scheibe.
Die Komponenten sind auf 900 MHZ abgestimmt. Deshalb glaube ich nicht, dass es mit DAB+ funktioniert.
Auch die Antennenlänge passt nicht. Stichwort Lambda/4
W6_Worker ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 25.03.2025, 09:31   #3
ronnyarmin
Danke! Die Antennenlänge könnte man anpassen. Es gibt DAB+ -Antennen zum Anschrauben. Und die Antennenlänge muß nicht unbedingt Lambda/4 betragen. Lambda/2 oder Lambda/8 gingen auch. Allerdings: Die kapazitive Übertragung durch die Scheibe wird bei den unterschiedlichen Frequenzbereichen (900Mhz fürs Telefon, 174 - 230 Mhz für DAB+) wohl nicht funktionieren.
Alt 26.03.2025, 11:55   #4
cesa1882
Fahrzeug: E38 750i Bj 1995, E46 320d Bj 2007, DB SL350 Bj.2005
Standard brauchst Du nicht
ich habe bei meinem 95er Fuffy die serienmässige Heckscheibenantenne für DAB genommen, funktioniert hervorragend.
Tom
Bitte keine U2U, ich sehe zu selten hier rein.
Wenn Fragen o.ä. bitte mail an: marx dot loechgau ät gmx dot de
Tom
cesa1882 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 28.03.2025, 11:58   #5
ronnyarmin
Das werde ich ausprobieren. es sind ja 2 Antennen vorhanden, und von der einen passt sogar der Stecker.
Alt 02.04.2025, 12:15   #6
ronnyarmin
Der Empfang ist leider sehr bescheiden und sogar abhängig davon, in welcher Richtung ich eine Strasse befahre.
Ich werde um eine Klebeantenne nicht herumkommen.
Alt 02.04.2025, 12:49   #7
W6_Worker
Soweit ich weiß, gibt es zwei Antennen und zwei antennenverstärker. Jeweils für den oberen und unteren frequenzbereich. BMW hat es damals wirklich geschafft mit einem maximalen technischen Aufwand, ein Minimum an Empfangs und klangqualität zu erreichen. Ich bin auch am überlegen, ob ich das ganze alte Zeug einfach rausreiße und was modernes Einbau oder ob ich die Originalität erhalten soll.
Alt 02.04.2025, 13:34   #8
ronnyarmin
Dass es Antennenverstärker gibt wußte ich nicht. Wie werden die mit Spannung versorgt?
Sind die Antennen wirklich auf unterschiedliche Frequenzen abgestimmt? Das würde ja bedeuten, dass ein Nachrüstradio, an dem üblicherweise nur eine Antenne angeschlossen werden kann, nur in einem beschränkten Frequenzbereich Empfang hätte. Das habe ich nicht bemerkt.
Das Maximum an Antennenaufwand hat sich meiner Meinung nach schon gelohnt. Einen so stabilen Empfang wie mit dem Werksradio habe ich mit keinem anderen Radio erlebt.
Ich stimme dir allerdings zu, dass der Klang (ich habe das originale Cassettenradio und ein originales mit CD-Laufwerk ausprobiert) nicht zufriedenstellend ist. Die Bässe sind eher Gedröhne, und die Höhen klingen, als würde man sie durch einen dicken Teppich hören.
Das von mir jetzt eingebaute Grundig SCD 5690 RDS hat, auch nur mit den eingebauten Verstärkerchen, den Klang drastisch verbessert.
Alt 02.04.2025, 15:23   #9
altbert
Benutzerbild von altbert
Fahrzeug: KVG Kassel
Ganz so schlimm ist es nicht…
Antennen sind auf unterschiedliche Frequenzbereiche abgestimmt.
Beim Autoradio ist das UKW von 87,5 - 108 MHz, also nicht auf eine bestimmte Frequenz.
Sonst brauchte man für jeden Radiosender ja eine eigene Antenne…
altbert ist gerade online   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 02.04.2025, 15:39   #10
ronnyarmin
Ja, das weiß ich. Wobei eine Abstimmung auf einen so großen Frequenzbereich ungenau wird, zumal es um Lambda/2 oder Lambda/4 geht.
Ich hatte mich auf die Aussage bezogen, dass jede der beiden Antennen nur für eine Teil des gesamten Frequenzbereiches zuständig wäre. Ist das wirklich so?
Stichworte
telefonantenne
E32-Teile: Telefonantenne Mcar Suche... 0 01.11.2013 18:24
Telefonantenne schlaechter666 Suche... 0 02.09.2012 09:58
E38-Teile: Telefonantenne Alron Suche... 14 23.02.2012 21:48
Telefonantenne BRC Suche... 0 31.10.2011 11:06
E38-Teile: telefonantenne fuscher Suche... 0 15.12.2006 17:50
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 15:27 Uhr.
