Alt 04.03.2025, 16:22   #1
Ralle735iV8
Der erste Marrakeshbraune
Benutzerbild von Ralle735iV8
Würde die Batterie nach der Standzeit (über Nacht )mal messen.
Wie alt ist den die Batterie und was für eine ist es ?
OO (|||)(|||) OO
Alt 04.03.2025, 17:30   #2
Labuhn
Fahrzeug: E38-728i-2001
Hi, danke für die schnelle Rückmeldung. Batterie ist in Ordnung habe ich schon gemessen. Eine Ruhe Stromprüfung hab ich auch gemacht. Da er wenn alle Steuergeräte schlafen, 0,4 0,3 A verbraucht was ja auch schon ordentlich ist. Habe jedoch keinen stillen Verbraucher gefunden, was auch komisch ist. Könnte sein, dass das gm3 Modul dadurch irgendwelche Probleme bekommt?
Sonst eine Idee woran es liegen könnte ?
Grüße Labuhn
Labuhn ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 04.03.2025, 21:23   #3
falkili
livin´ on a rig
Benutzerbild von falkili
Wie hoch ist die Bordspannung nach ein paar Stunden Ruhe?
- 87´er Jeep Wrangler YJ
- 96´er BMW E38 M62B44 LPG
- 90´er BMW E32 M30B30 LPG
- 81´er Vespa P135X
- 90´er Hymer Eriba Nova 531
Alt 04.03.2025, 21:38   #4
Labuhn
Genau das gleich habe ca 2std am Motorrad gearbeitet und nachher genau die selben Ergebnisse gehabt.
Alt 05.03.2025, 10:43   #5
TRANSPORTER
HighEnd Transporter
Benutzerbild von TRANSPORTER
- Mit einer Batterie Testen, mit welcher alles funzt (anderes KFZ)
Oder:
- HardResset vorher machen (mit Verbraucher dazwischen)
- Batterie laden und Batterieladeentspannung prüfen,
diese sollte 13,8Volt betragen.
- BelastungsTest machen an Batterie
---> EMAIL: <---
transporter.email@gmx.de
Alt 05.03.2025, 11:24   #6
Labuhn
Oder:
Okay danke dir. Ich versuche es mal und gebe Rückmeldung 🤝👍🏼
Alt 05.03.2025, 12:41   #7
Labuhn
Oder:
Danke erst mal für deine Nachricht Hart Reset hab ich gemacht Batterie lädt mit 14 V bei Motorlauf (Generator habe ich vor 2 Monaten neu gemacht ).
Hatte Mir vor einer Woche die Batterie komplett aufgeladen über Nacht und hatte drei Tage danach wieder Probleme. Der Ruhestrom ist bei 0,4 Ampere auch bei der Ruhestrommessung ist leider nichts rausgekommen. Sicherung Stück für Stück gezogen jedoch kein Abfall der Spannung.
Wenn du noch weitere Ideen hast lass es mich wissen. 👍🏻
Alt 05.03.2025, 11:21   #8
Labuhn
Die Bordspannung sinkt drastisch. Habe ein Relais zwischen Batterie und Auto, welches das Auto von der Batterie trennt, sobald sie unter 12,4 V sinkt. Wenn ich das Auto abstellen und 5 Minuten warte schaltet das Relais . ( egal ob neue oder alte Batterie).
Alt 05.03.2025, 12:32   #9
uli07
Dann hast du einen sogenannten stillen Verbraucher. Den solltest du finden.
Alt 05.03.2025, 12:42   #10
Labuhn
Ja, ich weiß, wie in meinem letzten Post beschrieben weiß ich jedoch nicht woher dieser kommt kein Abfall des Stroms bei der Sicherung
Stichworte
elektrik problem, fensterheber, gm3, zentralverriegelung
Gas-Antrieb: Betreff: E65/66 Autogaskomplettangebote Erich M. BMW 7er, Modell E65/E66 7 14.11.2011 17:19
Betreff ckf II Franz3250 BMW 7er, Modell E38 8 01.04.2004 21:31
Wichtig Betreff Ratingen DD BMW 7er, Modell E65/E66 0 10.09.2002 18:54
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 02:05 Uhr.
