Alt 27.02.2025, 15:06   #1
Haschra
Benutzerbild von Haschra
Passt : 13 71 1 702 836
M f G
"Wenn Du im Recht bist, kannst du dir leisten, die Ruhe zu bewahren;
wenn du im Unrecht bist, kannst du dir nicht leisten, sie zu verlieren."
Mahatma Gandhi (1869-1948)
Alt 27.02.2025, 16:18   #2
Arvak
Fahrzeug: e31 850i ('91); e32 750iA ('91); e34 535i ('90); e36 328iA Cab.('98); e38 750i ('01); e39 540iA Touring ('01); e46 330iA Touring ('02); e61 530d ('07)
Schaue Dir den Faltenbalg auf beiden Seiten gut an. Die haben gerne auch nur unten Risse, von oben im eingebauten Zustand schlecht zu sehen.
Ich würde beide Faltenbälge neu machen. Wenn die gleichalt sind, ist der andere meistens auch fällig...
Arvak ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 27.02.2025, 17:12   #3
Quiqueg
Benutzerbild von Quiqueg
Fahrzeug: BMW E38 750i (1996), BMW E38 750iL (1995), Jaguar S-Type 4.2 (2003), Volvo 850 T5 2.3 (1995), Volvo 850 T5 2.0 (1995)
Daumen nach oben
Ihr seid die Besten Das, müsste genau das gesuchte Teil sein...
Bei BMW ist eben dieser Faltenbalg nicht mehr zu bekommen. Und der für das Facelift-Modell mit der Nummer 13 71 1 433 540 auch sehr schlecht. Der, hat aber seitlich noch ein kleines Loch, das man verstopfen müsste...
Insofern, bestelle ich jetzt beim Leebmann mal zwei von den Goldstücken. Irre, der Preis, für so'n bisschen Gummi...
Grüße und Danke für die Hilfe!
Michael
Es gibt zwei Arten von Fußgängern... : die schnellen und die toten... (Robert Lembke)
Quiqueg ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 27.02.2025, 17:19   #4
Quiqueg
Standard betreff Teilenummer
Die könnte ein Spezialist vom BKA tatsächlich noch rudimentär entziffern, auf dem verbauten Altteil.
Irgendwer hat vor meiner Zeit die Schlauchschellen so derart fest angezogen, dass sich das Muster der Schauchschelle tief ins Material eingegraben hat. Und es sicherlich zusätzlich strukturell und bis zum ausgehärteten Kollaps über die Jahre geschwächt hat...
Alt 17.03.2025, 12:38   #5
Quiqueg
Daumen nach oben Update
Es waren, wie von Euch erwartet , beide Faltenbälge hinüber. Wobei beide zwischen den Lamellen noch dicht waren. Aber dort, wo die Schlauchschellen saßen, waren beide starr, rissig, teilweise schon bröselig.
Bei Lebmann24 konnte ich die Tage dann zwei Teile bekommen, für knapp 150 Was mich gewundert hat..., nirgendwo ist ein BMW-Logo drauf... Hat der Lebmann, ähnlich wie Skandix, eigene Teile, passend zum Original?
Der Wechsel hat jedenfalls nur knapp 10 entspannte Minuten gedauert. Dazu brauchte es nur einen Kreuzschraubendreher. Und der Dicke läuft wieder schön rund
Danke Euch und Grüße in die Runde.
730 V8 zieht plötzlich massiv Falschluft MRausch BMW 7er, Modell E32 15 27.01.2014 17:52
Woran merke ich, dass der Motor Falschluft zieht ? Bmw735e3838 BMW 7er, Modell E38 4 05.12.2013 08:44
750i zieht Falschluft, läuft nur auf einer Bank u.a.m. butterkeks BMW 7er, Modell E32 30 02.08.2013 19:52
Dichtungen getauscht und zieht immer noch Falschluft. B-Boy_B BMW 7er, Modell E38 108 08.07.2013 21:00
750 zieht Falschluft holgics BMW 7er, Modell E38 27 26.06.2006 22:29
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 10:34 Uhr.
