Alt 02.06.2024, 16:49   #1
Toni.pt
Neues MitGlied
Benutzerbild von Toni.pt
Fahrzeug: 740 IL Bj. 10.1999 LPG BRC 88L
Hallo, ich bin nun an der Demontage nun stellt
sich mir die Frage ob die Leitung vom Ausgleichbehälter zum Stoßdämpfer unter Druck steht.
Und es war nicht die Feder sondern gammel Aufnahme ist durch.
Toni.pt ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 02.06.2024, 16:57   #2
Toni.pt
Neues MitGlied
Der aktuelle Status
Hallo, ich bin nun an der Demontage, nun stellt
sich mir die Frage ob die Leitung vom Ausgleichbehälter zum Stoßdämpfer oder, Leitung von vorne zum Ausgleichbehälter unter Druck steht.
Und es war nicht die Feder sondern Gammel, Aufnahme ist durch.
Dateityp: jpg IMG_1320.jpg (101,8 KB, 26x aufgerufen)
Geändert von Toni.pt (03.06.2024 um 09:23 Uhr).
Alt 03.06.2024, 10:26   #3
Toni.pt
Neues MitGlied
Hat jemand eine Idee Poste 10?
Alt 04.06.2024, 07:22   #4
W6_Worker
Benutzerbild von W6_Worker
Fahrzeug: E38-740i (04.98) ; Mini Cooper SE ; VW Polo 86C
Die originalen Federn von BMW haben einen Farbcode und sind wohl ausstattungsspezifisch abgestimmt.
Mein 7er ist vorne nach dem Tausch auf Sachs Federn jetzt etwas höher
W6_Worker ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 04.06.2024, 07:34   #5
Toni.pt
Neues MitGlied
Hi, das hatte ich auch ich habe die Bilstein B6 (Vorne) Stoßdämpfer gewechselt aber die Original Federn gelassen, da hatte Ich diesen Effekt. Jetzt habe Ich nachträglich die Bilstein Federn eingebaut und Er ist wieder wie vorher schöne gerade Linie.
Könnte mir jemand mit meinem Druckspeicher Problem (Hinten)helfen Ich würde sie gerne ausbauen traue mich nicht, weil ich nicht weis ob die unter Druck stehen.
In meinen jungen Jahren fuhr ich 18 J. lang einen Citroen BX19 von da her weis Ich das man die Druckspeicher Drucklos machen muss bevor man diese abschraubt.
Alt 04.06.2024, 07:53   #6
W6_Worker
Hab vorne und hinten die Bilstein B6 drin...
Dann liegt es wohl an den Dämpfern. Wobei hinten passt es von der Höhe.
Werde es so lassen. Fährt sich absolut genial.
Alt 02.11.2025, 13:39   #7
cesa1882
Fahrzeug: E38 750i Bj 1995, E46 320d Bj 2007, DB SL350 Bj.2005
Standard Ich greife das Thema mal auf:
habe einen 95er 750i mit Niveau, kein EDC. Hinten eine Feder gebrochen, daher beide neu, habe Bilstein 36-153947 einbauen lassen, die entsprechen offensichtlich BMW 33531094801. Dummerweise gibts im edeka keine Angabe von TN. Die Kiste ist jetzt hinten um gut 30...40mm zu hoch und ich bekomme sie auch mit Hilfe der Niveau nicht weiter runter. Jemand ne Idee, was ich da machen kann?
Tom
Bitte keine U2U, ich sehe zu selten hier rein.
Wenn Fragen o.ä. bitte mail an: marx dot loechgau ät gmx dot de
Tom
Geändert von cesa1882 (02.11.2025 um 13:39 Uhr). Grund: Schreibfehler
cesa1882 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 02.11.2025, 14:06   #8
Vereinzelt
Fahrzeug: E38-728i (04.00), Automat
Ich kann dir zwar nicht mit deinem aktuellen Problem helfen, aber alle, die ihre originale Teilenummern der Federn erfahren möchten, können dies ganz unkompliziert bei BMW in Erfahrung bringen. Dazu eine E-Mail mit der Fahrgestellnummer an Classic.Kundenanfragen@bmwgroup.com senden.
Mir hatte mal eine Werkstatt vorne und hinten falsche Federn eingebaut und konnte das mit der Auskunft von BMW super beweisen...
Vereinzelt ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 03.11.2025, 13:36   #9
cesa1882
Standard Danke,
Anfrage ist raus
Tom
Fahrwerk: E38 735i Facelift Original Federn Standardfahrwerk - Teilenummer nicht zu finden colaman BMW 7er, Modell E38 4 09.12.2018 17:16
E38-Teile: EDC Dämpfer Hinterachse + Federn + Federn Vorderachse gebraucht BMW0026 Biete... 4 27.09.2016 10:45
Fahrwerk: Unterschied originale M Federn und M Federn mit Anhängerkupplung ? sereos BMW 7er, Modell E32 5 25.03.2008 15:38
Hat jemand M-Federn oder 20mm Federn VA zu verk? 740LPG BMW 7er, Modell E32 2 21.02.2008 05:54
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 15:28 Uhr.
