22.05.2024, 10:03
Fahrzeug: E38 728i (06.96)
Permanentes Quietschen Hinterachse
Hallo zusammen,
mein 7er quietscht seit einigen Tagen recht laut an der Hinterachse.
Das Geräusch tritt permanent auf, sobald er rollt, hat also hat nichts mit dem Fahrwerk zu tun.
Das Kuriose: das Geräusch hört sich bei 2km/h genauso an wie bei 100km/h.
Wenn ich Schlangenlinien fahre, geht es immer dann kurzzeitig weg, wenn hinten rechts entlastet wird.
Auf der Bühne ist natürlich nichts zu hören, wäre ja auch zu einfach...
Ist das Problem evtl. bekannt, hat jemand eine Idee?
22.05.2024, 11:10
Quietscht so wie altes Sofa? Scroll mal runter zu 'Ähnliche Themen'...
22.05.2024, 11:15
Fahrzeug: 740iL Bj. 03/2000 Individual Sepia / Vollleder Kastanie hell & 330Ci Schalter Bj. 2001 Titansilber / Leder Schwarz
Hallo Christian,
eine der Ursachen kann die Gummitülle des Handbremsseils sein, s. die Pos. 24, Teile-Nr. 34 41 1 160 117
http://de.bmwfans.info/parts-catalog...al/#1160117_24
Zum Austausch die alte aufschneiden und entfernen und die neue ebenfalls aufschneiden und einbauen, wenn gewünscht noch zusammenkleben (sonst müsste man das Handbremsseil ausbauen etc.).
Wolfgang
22.05.2024, 14:03
Hallo zusammen,
danke für die Hilfe schon Mal, aber das Handbremsseil ist es nicht, denn das würde ja beim Einfedern quietschen, wenn es scheuert. Bei mir quietscht es aber, sobald das Auto rollt, man kann nebenher gehen und hört es sehr laut von der Hinterachse.
Also Kardanwelle, Antriebswelle, Radlager, Diff, Bremse kommen da für mich in Frage.
22.05.2024, 14:20
Fahrzeug: E38 750i 10/95
Was passiert, wenn die fährst und das Geräusch ist da und probierst:
a) die Handbremse minimal anzuziehen
b) die Handbremse spürbar anzuziehen
c) minimal die Fußbremse betätigst
d) stürbar die Fubremse betätigst
e) auf sehr ebener Fahrbahn fährst
f) auf recht unebener Fahrbahn mit Wellen (augewaschener Schotter-Parkplatz) fährst ?
Signatur:
22.05.2024, 14:27
Zitat von sucb76
...sobald das Auto rollt, man kann nebenher gehen und hört es sehr laut von der Hinterachse.
Ah, das hatte der E46 meiner Nachbarin die Tage. Lautes Quietschen wie oben beschrieben. Hinterachse. Da hatte sich in der Trommel der Feststellbremse der Belag vom Träger gelöst und randalierte da rum bzw. hatte sich verklemmt und das quietschende Geräusch verursacht.
Rad abnehmen, Bremse runter bauen und mal nachschauen, ob die Beläge der Feststellbremse noch da sind, wo sie sein sollen. Ich tippe mal darauf.
Cheers!
Alex
22.05.2024, 16:08
Danke erneut.
Die "Fußbremse", d.h. normale Bremse, ändert am Verhalten nichts, genauso wie der Straßenbelag. Das habe ich bereits ausprobiert.
Die "Handbremse", die beim E38 ja eine Fußbremse ist (  ), muss ich tatsächlich mal prüfen. Ist ja relativ schnell gemacht.
Ein Radlager gibt ja eigentlich kein helles Quietschen von sich, oder? Auf die Arbeit hätte ich nämlich am Allerwenigsten Lust....
12.09.2024, 09:42
Update?
Und? Wie ist die Sache ausgegangen? Was war's am Ende?
12.09.2024, 14:24
Es war tatsächlich die Fußbremse aka Handbremse!
Ein Belag ist aus dem Ankerblech ausgerissen und hat die Geräusche verursacht, der hing komplett schräg in der Bremsscheibe.
Ich habe das ganze für unter 20 Euro mit neuen Belägen und den VW Blecheinsätzen im Ankerblech repariert.
