Alt 31.01.2024, 16:09   #51
emmis
Fahrzeug: 740i - 12/ 99
Viel Erfolg!
emmis ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 31.01.2024, 18:15   #52
Cem Orduhan
Fahrzeug: E38-728i Bj:02.1999
[quote=altbert;2697439]Ich hatte, wie schon geschrieben, bei den gehärteten ATE, die ich später verbaut hatte, keine Probleme mehr.
Hatte auch immer dazu die passenden ATE-Bremsbeläge drin.
Auch Paarungen unterschiedlicher Hersteller können da schon mal Probleme bereiten.
Hallo.
altbert hat recht. Ich habe heute mal im Pc bei uns in der Werkstatt geguckt. Stahlgruber hat Ate Bremsscheiben für die E38 ....und siehe da...was steht dick unter dem Artikel?? HOCHGEKOHLT!!! Fett bedruckt mit drei Ausrufezeichen.
Cem Orduhan ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 31.01.2024, 18:25   #53
Puddlejumper
Benutzerbild von Puddlejumper
[quote=Cem Orduhan;2699249]
Hallo.
Draufschreiben kann man viel
Gruß Achim
Puddlejumper ist gerade online   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 27.02.2024, 13:42   #54
W6_Worker
Benutzerbild von W6_Worker
Fahrzeug: E38-740i (04.98) ; Mini Cooper SE ; VW Polo 86C
Zitat von emmis Beitrag anzeigen
Moin,
bei mir waren es letztendlich die Domlager (s. Post 8).
Thomas
So die Domlager sind jetzt auch neu, das Schlagen ist noch immer da
Als nächstes werden die Stoßdämpfer neu gemacht, die sind nach 340tsd km nicht mehr ganz frisch...
Langsam bekomme ich einen Hass.
W6_Worker ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 27.02.2024, 13:55   #55
emmis
Verdammt, aber ich hoffe du hast dann Erfolg!
Thomas
Alt 27.02.2024, 18:56   #56
guido s
Sledge Hammer
Benutzerbild von guido s
Fahrzeug: E38 750i Fliegender Teppich
Moin,
Ähhhh, ihr macht bei einer Karre mit 340tkm die Domlager neu, lasst die alten Stoßdämpfer ernsthaft drin und bastelt das wieder zusammen ?
Und jetzt wieder das gleiche um die Stoßdämpfer zu wechseln ???
Also wenn das keine do it yourself therapie ist dann weiß ich noch was was nicht mehr ganz frisch ist......
Guido
guido s ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 27.02.2024, 19:55   #57
BMW e38 72840i
Fahrzeug: e38-728i (04.1998) Handschalter, e38-740i (05.1994) Handschalter, Peugeot 106 Winterfahrzeug
Guido: Das war auch mein Gedanke. Wenn ich schon den Stoßdämpfer wechsel, dann komplett. Die Mühe und Aufwand gar nicht Wert, wegen Kleinkram. Normal könnte man die Dämpfer überprüfen. Wenn man den Stab ohne viel Kraftaufwand rausziehen kann, kann man noch locker 200tkm weiter fahren.
Zur Realität zurück. Ein Dämpfer hält maximal 200tkm. Und laut KÜS lautet der Wert bei 93-94% Funktion als Defekt oder nicht mehr funktionstüchtig. Weis ich aber nicht mehr so genau. Liegt schon 10 Jahre zurück, wo ich das Gespräch hatte. Normal sollte man die Dämpfer alle 50tkm prüfen.
Trotzdem am Betroffenen viel Erfolg.
Geändert von BMW e38 72840i (27.02.2024 um 20:05 Uhr).
BMW e38 72840i ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 27.02.2024, 21:54   #58
emmis
Hmmh, unter Post 48 stand, alles ist neu, bis auf die Domlager. Bezog sich wohl nur auf die Bremsen? Denn dann kann es ja allem liegen am Fahrwerk (Lenker, Druckstreben , Spurstange …) Dämpfer und Domlager zusammen zu machen, wäre natürlich sinnvoll gewesen. Jetzt geht’s ja schneller beim Bauen, hoffentlich.😉
Trotzdem viel Erfolg.
Alt 28.02.2024, 07:02   #59
W6_Worker
Es wurden bereits Druckstrebe, Querlenker, Koppelstangen, Spurstangen und Bremssattel mit Bremsscheiben neu gemacht.
Ich habe auch nirgends ein Spiel festgestellt.
Das Problem bei den Dämpfern ist dass es EDC Dämpfer sind. Die kosten inzwischen 880€/Stück und über eine Revision bei Nagengast gibt es sehr unterschiedliche Aussagen.
Die Dämpfer waren jetzt auch nicht auffällig. Die Kolbenstange ließ sich mit einem gewissen Widerstand reindrücken und kam auch wieder raus.
Da das Auto kein Daily Driver ist, spielt Zeit keine Rolle. Eigene Werkstatt ist auch vorhanden. Mir geht es darum die Ursache zu finden und nicht per Rundumschlag alle Ursachen auszuschließen.
Hab jetzt die Bilstein B6 Dämpfer bestellt und werde berichten.
Alt 28.02.2024, 10:47   #60
bubu
V12 Geniesser
Benutzerbild von bubu
Fahrzeug: F02/760Li (12.09) Individual/Carbonschwarz Metallic /G-Power-Tuning (Kennfeldoptimiert)
Zitat von Stingray Beitrag anzeigen
Hallo Freunde des E38,
ich habe ein Problem mit meinem "Dicken"
wenn ich das Bremspedal leicht betätige kommt es sehr häufig vor dass das Lenkrad stark hin und her schlägt und auch die Karrosserie stark in Bewegung ist.
Dieses Problem ist nicht immer, abe sehr häufig. Dabei kommt es nicht auf die Geschwindigkeit oder Stärke des Brensdrucks auf dem Pedal.....
Meine Tochter hat aktuell mit ihrem E38/750i das gleiche Problem. Nach eingehender Diagnose wurden die Zugstreben als Übeltäter festgestellt und wurden ersetzt.
Das Problem ist nun gelöst..
Ungefähr 0.08% von insgesamt 47652 "Mitglieder" sind durchschnittlich in dem Forum regelmässig aktiv....
bubu ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Lenkrad wackelt beim bremsen rani BMW 7er, Modell E65/E66 42 28.07.2024 11:22
Getriebe: Getriebe schlägt beim bremsen mustafa019 BMW 7er, Modell E65/E66 15 15.09.2011 08:21
Fahrwerk: Auto zittert stark, Lenkrad schlägt Poskok BMW 7er, Modell E32 10 06.10.2007 22:35
beim Bremsvorgang schlägt das Lenkrad wie verrückt!!!??? 7er-Sam BMW 7er, Modell E38 3 10.05.2004 16:17
Lenkrad flattert beim Bremsen OEM2102 BMW 7er, Modell E32 2 01.10.2003 17:38
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 09:13 Uhr.
