Alt 27.02.2024, 19:55   #1
BMW e38 72840i
Fahrzeug: e38-728i (04.1998) Handschalter, e38-740i (05.1994) Handschalter, Peugeot 106 Winterfahrzeug
Guido: Das war auch mein Gedanke. Wenn ich schon den Stoßdämpfer wechsel, dann komplett. Die Mühe und Aufwand gar nicht Wert, wegen Kleinkram. Normal könnte man die Dämpfer überprüfen. Wenn man den Stab ohne viel Kraftaufwand rausziehen kann, kann man noch locker 200tkm weiter fahren.
Zur Realität zurück. Ein Dämpfer hält maximal 200tkm. Und laut KÜS lautet der Wert bei 93-94% Funktion als Defekt oder nicht mehr funktionstüchtig. Weis ich aber nicht mehr so genau. Liegt schon 10 Jahre zurück, wo ich das Gespräch hatte. Normal sollte man die Dämpfer alle 50tkm prüfen.
Trotzdem am Betroffenen viel Erfolg.
Geändert von BMW e38 72840i (27.02.2024 um 20:05 Uhr).
BMW e38 72840i ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 27.02.2024, 21:54   #2
emmis
Fahrzeug: 740i - 12/ 99
Hmmh, unter Post 48 stand, alles ist neu, bis auf die Domlager. Bezog sich wohl nur auf die Bremsen? Denn dann kann es ja allem liegen am Fahrwerk (Lenker, Druckstreben , Spurstange …) Dämpfer und Domlager zusammen zu machen, wäre natürlich sinnvoll gewesen. Jetzt geht’s ja schneller beim Bauen, hoffentlich.😉
Trotzdem viel Erfolg.
emmis ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 28.02.2024, 07:02   #3
W6_Worker
Benutzerbild von W6_Worker
Fahrzeug: E38-740i (04.98) ; Mini Cooper SE ; VW Polo 86C
Es wurden bereits Druckstrebe, Querlenker, Koppelstangen, Spurstangen und Bremssattel mit Bremsscheiben neu gemacht.
Ich habe auch nirgends ein Spiel festgestellt.
Das Problem bei den Dämpfern ist dass es EDC Dämpfer sind. Die kosten inzwischen 880€/Stück und über eine Revision bei Nagengast gibt es sehr unterschiedliche Aussagen.
Die Dämpfer waren jetzt auch nicht auffällig. Die Kolbenstange ließ sich mit einem gewissen Widerstand reindrücken und kam auch wieder raus.
Da das Auto kein Daily Driver ist, spielt Zeit keine Rolle. Eigene Werkstatt ist auch vorhanden. Mir geht es darum die Ursache zu finden und nicht per Rundumschlag alle Ursachen auszuschließen.
Hab jetzt die Bilstein B6 Dämpfer bestellt und werde berichten.
W6_Worker ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Lenkrad wackelt beim bremsen rani BMW 7er, Modell E65/E66 42 28.07.2024 11:22
Getriebe: Getriebe schlägt beim bremsen mustafa019 BMW 7er, Modell E65/E66 15 15.09.2011 08:21
Fahrwerk: Auto zittert stark, Lenkrad schlägt Poskok BMW 7er, Modell E32 10 06.10.2007 22:35
beim Bremsvorgang schlägt das Lenkrad wie verrückt!!!??? 7er-Sam BMW 7er, Modell E38 3 10.05.2004 16:17
Lenkrad flattert beim Bremsen OEM2102 BMW 7er, Modell E32 2 01.10.2003 17:38
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 20:50 Uhr.
