15.11.2022, 22:41
Fahrzeug: E38 740i 10/98, Jaguar XJ6 Serie 1
Hydraulikschlauch geht immer wieder kaputt
Moin an alle,
Habe heute meinen Wagen von der BMW Niederlassung zurück bekommen. Der Serviceberater meinte nur, dass ich im Winter wohl nicht so oft fahre, so dass der Schlauch erst einmal halten würde…. Habe nur gesagt, dann bis zum Frühjahr….
Er war selbst sehr enttäuscht über BMW HQ, aber er könne nichts machen.
Also habe ich heute eine lange Mail mit Fotos, dem Werkstattbericht usw. an BMW Classic geschrieben und den ganzen Vorgang dokumentiert.
Ob es was bringt oder ob ich überhaupt eine Antwort bekomme, weiß ich nicht. Aber ich halte Euch auf dem Laufenden….
Habe noch einen Ersatz Schlauch bestellt, denn wenn ich im Frühjahr mit dem Wagen in Urlaub fahre, möchte ich nicht tagelang im Ausland auf e-Teile warten. Aber vielleicht passiert bis dahin ja irgendetwas.
Dirk
16.11.2022, 08:34
Fahrzeug: E38-735i (04.98)
Also wissentlich defekte Teile einzubauen finde ich schon ein starkes Stück.
Auch wenn niemand zu Schaden kommt, gibt es doch immer eine riesen Sauerei auf dem Asphalt.
Und sollte es Personenschaden geben, könnte ich mir vorstellen, dass das für die Werkstatt unangenehm werden wird.
Der Schlauch von Meyle hat bei mir ohne biegen gepasst. Verstehe nicht warum den (oder ein anderes Fabrikat) die "Vertragswerkstatt" in diesem speziellen Fall nicht einbauen darf.
Gruß mike
16.11.2022, 10:38
#13
Fahrzeug: E38 740i Bj.2000
Schick die Mail doch auch ans Kraftfahrtbundesamt und frag ob das bekannt ist.
16.11.2022, 13:10
Gaspartikeloxidator
Fahrzeug: e38-740i LPG (04/00) VIN: DF90216
Zitat von bikermike
Der Schlauch von Meyle hat bei mir ohne biegen gepasst. Verstehe nicht warum den (oder ein anderes Fabrikat) die "Vertragswerkstatt" in diesem speziellen Fall nicht einbauen darf. Gruß mike
"Darf" dürfte ein dehnbarer Begriff sein  An extern angelieferten Teilen ist eben normalerweise kein cent zu verdienen; und noch viel schlimmer, sie müssten trotzdem Garantie für Ihre Leistungen geben.
Dieselrußpartikeloxidator
22.11.2022, 15:37
#15
Hydraulikschlauch Antwort von BMW
Moin BMW Gemeinde,
In meinem letzten Post hatte ich geschrieben, dass ich die BMW Classic Abteilung angeschrieben hatte. Und ich habe Antwort bekommen…. Diverse Mails und auch telefonisch.
Die Information die ich bekommen habe, befriedigt nicht unbedingt, aber wenigstens hat man etwas gemacht:
Aufgrund meiner Schilderungen hat man jetzt reagiert und die Auslieferung des Hydraulikschlauchs weltweit gesperrt. Die werden alle zurück an den Hersteller geschickt. D.h. dieser Artikel wird als „nicht lieferbar“ gekennzeichnet.
Und man hat mir geraten einen Schlauch vom „Aftermarket“ einbauen zu lassen, wobei ich da auch auf Qualität achten sollte. D.h. Ich werde wohl einen Schlauch von Meyle oder Febi Billstein einbauen lassen.
Viele Grüße. Dirk
22.11.2022, 16:27
#16
Fahrzeug: e31 850i ('91); e32 750iA ('91); e34 535i ('90); e36 328iA Cab.('98); e38 750i ('01); e39 540iA Touring ('01); e46 330iA Touring ('02); e61 530d ('07)
Moin Dirk,
Danke für die Info. Dann hat sich in der Tat doch was getan!
Meine Nachricht an die (allgemeine) BMW Kundenbetreuung ist bisher unbeantwortet. Gehen wir mal wohlwollend davon aus, dass der Vorgang intern bekannt ist und die beiden Kommunikationsstränge zusammengeführt wurden...
13.12.2023, 09:00
#17
Der erste Marrakeshbraune
Das Thema mit dem Kraftfahrtbundesamt wurde ja schon angesprochen und da BMW keine zufriedenstellende Lösung liefert wäre doch die alternative es dem KBA zu melden.
Mir sind einige bekannt denen es passiert ist, auch in unserem Stammtischkreis gibt es einen 740 der den 3 Schlauch drin hat.
Wenn Ihr euch das nicht gefallen lassen wollt gibt es hier eine Möglichkeit so etwas zu melden:
https://www.kba-online.de/mame-webapp/#/
16 Jahre Forum 12.10.2009 - 12.10.2025
16 Jahre meinen 7er 15.11.2009 - 15.11.2025
OO (|||)(|||) OO
25.02.2024, 08:47
#18
Fahrzeug: E38 740 4.4L
Ich habe das Selbe Problem das bei meinem 740i BJ 98 220TKm die Druckluftleitung an der Schraube undicht ist.
Zu BMW gefahren die meinten in 45 Minuten wäre es erledigt wenn man Unterboden und Hitzeschutzblech abnimmt.
Ja bei mir wurden dann aus 45 min. 4 Stunden weil man nicht rangekommen ist wie BMW sagte. Darauf hin noch eine 19er Nuss gekürzt damit man von oben rankommt mit gelenken und Verlängerungen.
Ende vom Lied, schraube ab neue Dichtungen drauf oben und unten .Aber er drückt mir noch immer was raus. Gibt es da eine NM Anzahl ? Weil abschrauben war schon extrem schwer und festschrauben auch, wollte sie nicht überdrehen die Holschraube.
Ansonsten muss ich wohl doch zu BMW und für dieses Wechseln 150€ zahlen.
25.02.2024, 15:08
#19
Zitat von eRR-oR86
... Gibt es da eine NM Anzahl ? Weil abschrauben war schon extrem schwer und festschrauben auch, wollte sie nicht überdrehen die Holschraube.
Das ist nicht viel, eigentlich max 40Nm für M16.
Ansonsten ist das Gewinde wohl schon vermurkst....
Gruß Mike
11.08.2025, 12:56
#20
Fahrzeug: E38 740iA (01.2001)
Hydraulikschlauch der Servolenkung
Liebe 7er Freunde,
auch ich hatte bereits 3 Mal einen gerissenen Hydraulikschlauch, der zweimal zu einem Brand geführt hat. Nun ist das Problem, dass es inzwischen einige Teile nicht mehr bei BMW gibt. Die sind einfach nicht mehr lieferbar. Teils lässt sich das über den Aftermarket und andere Zulieferer lösen, nur bei einem Bremsschlauch finde ich keinen Hersteller, der den im Angebot hat. Es ist der Bremsschlauch, der von dem Bremsflüssigkeitsbehälter wegführt und nur bei Fahrzeugen mit DSC/ASC verbaut ist. Er hat die Teilenummer 34501165223.
Wenn jemand diesen Schlauch liegen hat, kann auch gerne gebraucht sein, bitte dringend melden, da ich ohne dem nicht weiterkomme.
Vielen Dank
