15.12.2013, 17:01
Fahrzeug: e38 - 728i - 03.98.
728i. Kein Rückwärtsgang
Hallo 7er Gemeinde.
Mein Getriebe Hats Wohl zerrissen. Rückwärtsgang Plötzlich ohne Funktion.
Habe hier schon einiges darüber gelesen, Druckkorb F- Bolzen.. usw.
werde mir wohl ein gebrauchtes aus der Bucht besorgen müssen.
Meine Frage: Ist wohl ein 5HP19 Drinn.. Aber Passen die alle ?? Meins Hat bzw. Hatte Steptronik??
Hat vieleich jemand von Euch ein Passendes Getriebe??
15.12.2013, 18:23
Fahrzeug: A6 4f Avant
Passt nicht so einfach, musst aus der gleichen Serie nehmen!
Mach am besten ein Foto vom Typschild und suche dann weiter!
Lg aus Berlin
16.12.2013, 07:32
Geistiger Tiefflieger
Fahrzeug: 750D
Waren die Getriebe beim FL und VFL gleich? Mein Bruder hat 'nen 728er mit Motorschaden stehen, der wohl geschlachtet wird. Das ist aber ein VFL.
17.12.2013, 10:21
...hat Benzin im Blut
Fahrzeug: E38-740iL (10/99), 69er Chevrolet Camaro
Funktionieren die Vorwärtsgänge noch? Wenn ja, dann ist vermutlich lediglich die "Gummidichtung" des Rückwärtsganges defekt. Die löst sich sehr gerne in Wohlgefallen auf und dann geht der R-Gang nicht mehr. ZF kann Dir dazu bestimmt etwas sagen.... auch preislich.
18.12.2013, 00:12
Hallo .. Habe nachgesehen.
ist ein 5HP18 Drinn mit steptronik..
Bei ZF meinte man das die Rep. verhältnismäßig teuer werden würde 1600,- Pluß..
Währe wohl am Günstigsten eines in der Bucht zu finden..
Na dann 3 2 1 ....
Geändert von Mick728 (18.12.2013 um 23:24 Uhr).
18.12.2013, 06:46
Nein, 321!
Viel Erfolg, ich habs schon hinter mir!
17.02.2024, 15:12
Fahrzeug: E38-730I (07.95
Wollte das Thema noch mal raus holen, da man bevor man ein Austauschgetriebe einbauen lässt unbedingt vorher das Vorwahlventil prüfen sollte. Diese brechen oft und man kann dann beispielsweise nur noch in D fahren obwohl man R oder N eingelegt hat.
