26.10.2004, 11:34
Fahrzeug: 750i Black Hog
Druckstreben-Querlenker usw. wechseln-was muss ich beachten?
Hi, ich habe mir die Tage viel vorgenommen, sämtliche im Bild aufgeführten Teile will ich zusammen mit einem Freund austauschen.
Wie ich nun in einem anderen Thread gelesen habe darf man die Druckstrebe erst dann fest verschrauben, wenn das Fahrzeug nicht mehr auf der Bühne ist, sondern erst wenn sich das Fahrzeug wieder in normaler Position befindet, also z.B. wieder auf der Strasse steht und Federn und Fahrwerk belastet werden.
Gibt es noch andere Besonderheiten zu beachten oder kann ich als Laie einfach munter drauf los schrauben?
Gruss, Andreas
26.10.2004, 12:19
Fahrzeug: E32 730i / 3.5R6
Hallo Andreas !
Das Festziehen der Schraube am Gummilager in Fahrzeug-Normallage
gilt auch fuer den Querlenker.
Nach Austausch der mittleren Spurstange
soll die Hoehe der Spurstange an Lenkstockhebel
und Lenkfuehrungshebel auf gleiches Mass eingestellt werden.
Das ist notwendig fuer guten Geradeauslauf auf unebener Strasse.
Dazu ist ein Sonderwerkzeug notwendig, das in die Bohrungen fuer
die Querlenkerschrauben eingesteckt wird.
Diese Arbeit ist nicht unbedingt notwendig
und wird auch in der Werkstatt selten gemacht.
Da Du aber den Lenkstockhebel (G1-980) austauschen willst,
waere das schon angebracht.
Ausser dem brauchst Du noch Abdruecker fuer die Kugelgelenke.
Wenn Du keinen SW 22er Duennringschluessel fuer die Muttern
der Druckstangenschraube hast, musst Du eventuell den
Vorderachstraeger ein paar Zentimeter absenken,
um die Mutter zu loesen.
Wenn alles montiert ist, muss noch die Spur eingestellt werden.
Viel Spass beim Schraueben !
Gruss Manu
26.10.2004, 12:24
26.10.2004, 13:11
Fahrzeug: F01-730d (09.13)
Zumal Du ja nicht gerade an ungefährlichen Teilen rumschraubst! Also schön vorsichtig sein! Auf jeden Fall: Mutig, mutig...
7erAce
26.10.2004, 13:13
Ich werd mal berichten wie es gelaufen ist!
26.10.2004, 19:18
Fahrzeug: CL600
26.10.2004, 19:51
Hi, mein 7er ist Ez. 03.99, ich habe da so ein Komplettpaket gekauft, k.A. ob das dickere sind.
26.10.2004, 20:09
Fahrzeug: CL600
 Wenn das ein Sportpaket war, sicher.
26.10.2004, 20:15
Fahrzeug: 525iAT (E39)
Ja, aber...
...ein Stabi ist in dem Paket ja sicher nicht mit drin, nur die Pendelstützen. Stabi und dazugehörige Gummilager kann man entweder die vom Sortfahrwerk nehmen oder auch die vom "Schlechtwegepaket".
Katerle
26.10.2004, 20:25
Fahrzeug: CL600
Zitat von Kater Fritz
Ja, aber...
Katerle
Absolut richtig, der Stabi vom Sportpaket ist der stärkste,
Normal/EDC 20,5 mm
Schlechtwege/Osteuropa 21,5 mm
Sportpaket 22 mm
Boogie
