25.10.2004, 10:46
Fahrzeug: CL600
Könnte auch an den Felgen / Reifen kombinatio liegen, will es aber schon genau wissen ....[/quote]
Auf keinen Fall, ich hab 20zöller in komfort Stellung is er komfortabel, nach dem umstellen Steinhart.
Steuergerät oder Kabel
Boogie
25.10.2004, 10:49
Fahrzeug: BMW 750i (E38 - 03/98) V12 - 5,4 L - 326 Pferde und ein Ochse der lenkt :=)
OK! das ist mal ne Aussage !
Ich hoffe mal ein Kabel oder so. Werde es selbst mal auch prüfen, die Stecker usw. ... (erstmal aber Fehlerspeicher checken)
ABER!!! Sollte doch da nich die Kontrollleuchte blinken oder soähnlich wenn da was am Kabel wäre ??? Oder am Steuermann (Gerät) ...?
25.10.2004, 10:52
Fahrzeug: CL600
Beim alten ja, probiers aus, zieh den Stecker ab, ist ja vorn kein Problem, dann siehst du ja was passiert.
Boogie
25.10.2004, 10:54
25.10.2004, 11:04
Fahrzeug: CL600
Ich weigere mich standhaft aus dem Fenster zu gucken, solange ich in der Wohnung Licht brauche.
Boogie
26.10.2004, 13:55
Fehler gefunden. EDC-Modul platt !!!
Thnak`s @all
19.11.2004, 15:09
jetzt endlich M-Fahrer...
Fahrzeug: 740iA E38 (M60) + MRoadster
Thnak`s @all
Stand das im Fehlerspeicher drin??
Mein EDC habe ich schon seit längerem im "kaum-Funktions-Verdacht"
Habe nur den Vergleich zum EDC des F355 - da ist es ein Unterschied wie Tag und Nacht zwischen Komfort- und Sportstellung?!  Beim 7er hingegen merke ich zwar einen Unterschied, aber nur sehr gering...
Hybrid-Darstellung
