Alt 25.10.2004, 10:23   #1
zz750
Benutzerbild von zz750
Fahrzeug: BMW 750i (E38 - 03/98) V12 - 5,4 L - 326 Pferde und ein Ochse der lenkt :=)
OK! Thank`s ...
also erstmal nen 30iger inverstierne und den Fehlerspeicher auslesen lassen...
Den das Lämpchen usw. funtzt einwandfrei. Ich hab einfach nur das Gefühl das er dauerhaft auf S-EDC fährt...
Könnte auch an den Felgen / Reifen kombinatio liegen, will es aber schon genau wissen ....
zz750 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 25.10.2004, 10:46   #2
boogie
Benutzerbild von boogie
Fahrzeug: CL600
Könnte auch an den Felgen / Reifen kombinatio liegen, will es aber schon genau wissen ....[/quote]
Auf keinen Fall, ich hab 20zöller in komfort Stellung is er komfortabel, nach dem umstellen Steinhart.
Steuergerät oder Kabel
Boogie
boogie ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 25.10.2004, 10:49   #3
zz750
OK! das ist mal ne Aussage !
Ich hoffe mal ein Kabel oder so. Werde es selbst mal auch prüfen, die Stecker usw. ... (erstmal aber Fehlerspeicher checken)
ABER!!! Sollte doch da nich die Kontrollleuchte blinken oder soähnlich wenn da was am Kabel wäre ??? Oder am Steuermann (Gerät) ...?
Alt 25.10.2004, 10:52   #4
boogie
Fahrzeug: CL600
Beim alten ja, probiers aus, zieh den Stecker ab, ist ja vorn kein Problem, dann siehst du ja was passiert.
Boogie
Alt 25.10.2004, 10:54   #5
zz750
Wäre ein Versuch wert, ja ...
Was macht das Wetter in Erlangen ???? hehe .... in Nürnberg ist ja herlicher Sonnenschein
PS: Suche noch Alpina 20er Ohren ...
Alt 25.10.2004, 11:04   #6
boogie
Fahrzeug: CL600
Ich weigere mich standhaft aus dem Fenster zu gucken, solange ich in der Wohnung Licht brauche.
Boogie
Alt 26.10.2004, 13:55   #7
zz750
Fehler gefunden. EDC-Modul platt !!!
Thnak`s @all
Was ist damit???? BMW 7er, Modell E32 17 14.10.2005 13:09
Mithilfe gesucht fuer T&T Erich BMW 7er, Modell E32 65 19.08.2003 16:20
EDC fällt aus Lothar BMW 7er, Modell E32 26 29.05.2003 21:08
Unentschlossen ? E 38 oder E 65 ? >>> Lösung ! Blade BMW 7er, Modell E38 29 04.11.2002 14:58
EDC guschtl BMW 7er, Modell E32 12 11.09.2002 18:46
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 22:09 Uhr.
