Alt 19.10.2023, 14:40   #1
j_ramon.lopez
Fahrzeug: E65 740i Bj 05/2007
Ich erkläre das mal ein wenig anders.
Die E38 sind Heckantriebler und haben daher einen Satteltank. Damit die Antriebswelle durchkommt, ist der Tank in 2 Hälften aufgeteilt. Das sieht man recht gut wenn man auf der Hebebühne unter dem Auto steht.
Durch den Satteltank, habe ich also lediglich 2 Hälften mit einer Benzinpumpe. Dies ist auch eine "Saugstrahl Pumpe" die sich aus einer Tankhälfte bedient und gleichzeitig immer wieder Benzin aus der anderen Tankhälfte herüber pumpt. So wird der Tank einigermaßen gleichmäßig leer.
Wenn nun die Benzinpumpe mal getauscht wurde, dann kann das zu dem Problem führen, daß dieser Ausgleich der beiden Tankhälften nicht mehr stattfindet. Es verbleiben also immer durchaus (ich glaube) ca. 10-15l auf dieser Seite die natürlich auch angezeigt werden und für die Reichweitenberechnung genutzt werden. Realistisch verbleiben die aber in der Tankhälfte und da kommt die Benzinpumpe der anderen Tankhälfte natürlich nicht ran. Daher bleibt der Wagen eben auch mit einer Restreichweite von 100km stehen.
Zur Verdeutlichung sind die Fotos aus dieser Anzeige bei Kleinanzeigen recht gut:
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) https://www.kleinanzeigen.de/s-anzei...42168-223-3813
Die Benzinpumpe sitzt hier auf dem Bild nur auf einer Seite. Wenn ich die Einbauposition des Tanks nehme, dann ist es rechts.
Was das Instrumentenkombi anbelangt, meinst Du vermutlich nicht "Öltemperatur" sondern Kühlwassertemperatur. Der E38 hat niemals eine Öltemperatur Anzeige besessen. Der Ölniveau Sensor ist zwar ein "Thermischer Ölniveau Sensor" und erfasst diese Werte, aber angezeigt werden die nirgendwo.
Wenn nun die Nadel von der Temperaturanzeige auf einer höheren Temperatur anzeigt, dann kann das an dem Thermostat liegen oder andere Gründe haben.
Das kannst Du aber ganz gut anhand der erweiterten Check Control Anzeige erkennen wie hoch die Kühlwasser Temperatur ist. Welche Temperatur der 750i standardmäßig hat, weiß ich nicht. Hatte nie einen V12.
Natürlich kann auch die Nadel falsch aufgesetzt worden sein. Das sinnvollste ist allerdings die Temperatur mal in der erweiterten Check Control im Auge zu behalten und sofern diese auf der für den 750i VFL normal ist, bleibt da fast nur eine falsch eingesetzte Nadel im Tacho.
An den Tacho würde ich aber wirklich nur Experten lassen, die das auch wirklich vernünftig reparieren.
Hier im Forum hat sich M8-Enzo immer sehr bewährt. Irgendwo gibt es auch einen Post wo alle Kontaktdaten von ihm stehen.
Geändert von j_ramon.lopez (19.10.2023 um 15:21 Uhr).
j_ramon.lopez ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 19.10.2023, 16:36   #2
WOLF
Benutzerbild von WOLF
Fahrzeug: 740iL Bj. 03/2000 Individual Sepia / Vollleder Kastanie hell & 330Ci Schalter Bj. 2001 Titansilber / Leder Schwarz
Info zum Tank s. auch hier:
Interner Link) https://www.7-forum.com/forum/showth...highlight=tank
Im Normalbetrieb wird die fahrerseitige Tankhälfte über die Saugstrahlpumpe leer gesaugt und in die beifahrerseitige Hälfte gepumpt wo die Kraftstoffpumpe sitzt.
Bei Tachofragen kann ich Guido (M8-Enzo) aus eigener Erfahrung absolut empfehlen.
Wolfgang
P.S. Vollständigkeit halber: Der E38 hat nicht 2 Tanks sondern einen Satteltank mit 2 Kammern, die oben miteinander verbunden sind.
WOLF ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 21.10.2023, 09:18   #3
rubin
Benutzerbild von rubin
Fahrzeug: JEEP GC4 WK2 CDR
@Wolf:
Serientank: 86 Liter
v12 Serie = 94 Liter...
Alt 21.10.2023, 10:38   #4
WOLF
@Wolf:
Mein Kenntnisstand:
Für Fahrzeuge ohne SA220 Niveauregulierung: 85L
Für Fahrzeuge mit SA220 Niveauregulierung (Serie bei V12 und iL Europa): 95L
Alt 01.11.2023, 20:06   #5
rubin
Zitat von WOLF Beitrag anzeigen
Mein Kenntnisstand:
Falsch herum, oder auch nicht.
Der Einbau eines größeren Tankes erfordert das Niveau-Zeuchs. So steht es in den Unterlagen. Nur Niveau oder nur großen Tank gabs somit nicht.
Alt 01.11.2023, 21:36   #6
WOLF
Bin bisher davon ausgegangen, dass alle iL immer Niveauregulierung haben. So wie es aussieht war es aber für den US Markt nicht der Fall. Mein bekannter hat jetzt einen 2001er 740iL in den USA gekauft (Typ GH83), laut Ausstattungsliste hat er keine Niveauregulierung, der Ölbehälter auf den Fotos ist auch ein kleinerer. Noch was dazu gelernt.
Bin mal gespannt, wie es da aussieht, der Wagen soll in den nächsten Wochen kommen.
Wolfgang
Alt 03.11.2023, 17:14   #7
rubin
Dann warte ich auch gerne Mal mit ab...
Alt 18.12.2023, 15:39   #8
WOLF
Also falls für jemanden interessant: Die US Variante vom 740iL (GH83) gab es wohl nicht serienmäßig mit Niveauregulierung und 95 Liter Tank.
Der USA Neuerwerb 740iL von meinem Bekannten hat einen kleinen Ölbehälter, keine Niveauregulierung und 85 Liter Tank. Wurde im Juli 2001 produziert, einer der letzten. Wieder was gelernt.
Wolfgang
Dateityp: jpg GH83 ohne Niv.jpg (40,3 KB, 14x aufgerufen)
Alt 22.10.2023, 12:30   #9
IchBinsTim
Fahrzeug: E38-750i (1995) | E46-318Ci (2001) | F800ST (2011)
Ich meine beobachtet zu haben dass während dem fahren, dann im stand an der ampel die eine tankhälfte leerer und die andere voller wird zum ausgleiche, das scheint also noch zu funktionieren. Das mit der erhöhten temperatur schaue ich mir auch mal in dem menü an.
IchBinsTim ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Stichworte
tacho
Elektrik: Frage bezüglich Beleuchtung Quinn BMW 7er, Modell E65/E66 23 31.05.2021 18:31
Frage bezüglich Lenkspiel e38 bmw-750ia- BMW 7er, Modell E38 3 25.01.2018 18:11
Frage zum M30 bezüglich des Inkrementenrades KickBox BMW 7er, Modell E32 4 21.10.2012 00:44
Karosserie: Frage bezüglich i/iL klein Diddl BMW 7er, Modell E32 18 17.02.2011 20:36
Frage bezüglich RDC und BMW-Telefon kiskutya BMW 7er, Modell E38 5 01.12.2002 18:37
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 05:51 Uhr.
