Alt 26.09.2023, 15:14   #1
uli07
Könnte noch ne Zündspule sein.
Alt 26.09.2023, 16:11   #2
ossi730v8
Fahrzeug: E32 730i (12.93)
Nur im Leerlauf schüttelt er sich.
Sobald Drehzahl kommt(egal wir viel) läuft er sauber.
Heute ziehe ich mal eins nach dem anderen die Spulen.
Wenn einer schlecht ist müsste er bei dem keine Änderung zeigen.
Es sind Hella spulen verbaut.
Kann man die Bremi aus Ebay verbauen?
Irgendwo hatte ich mal gelesen dass da laufend schlechte Spulen dabei sind.
Weis jetzt nicht ob dieses Forum oder ein anderes.
Original ist doch Bremi verbaut?
Geändert von ossi730v8 (26.09.2023 um 16:32 Uhr).
ossi730v8 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 27.09.2023, 09:49   #3
Apollo
Benutzerbild von Apollo
Fahrzeug: BMW730i/V8/K/Handschalter/E.Z 11.06.1992; BMW320i(E36/R6)K Coupe/Handschalter/Bj.04.1995; beide in 1. Hand, beide mit H-Kennzeichen
Eine defekte Zündspule hab ich im Last- oder Fahrbereich nicht gemerkt. Wohl aber im Leerlauf. Sehr deutlich kam es aber bei abrupter Gasrücknahme und abbremsen zum Ampelstopp in Erscheinung. Außerdem kann man eine defekte Zündkerze oft im Radio auf UKW bei ca. 90Mhz als knistern, prasseln im Lautsprecher hören. Ist kein Witz!
Apollo ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 27.09.2023, 11:42   #4
ossi730v8
Im Moment hat das Auto keine Zulassung.
Darum kann ich es nur im Leerlauf beobachten.
Das mit der Radio probiere ich aus wenn die Bude aus der Werkstatt zurück ist
Alt 27.09.2023, 12:14   #5
uli07
Mit solch einem Motor hatte ich auch mal Probleme. Wenig Leistung und Ruckeln im Leerlauf was dann bei höherer Drehzahl nicht mehr war. Da waren der 7. und 8. Zylinder ausgelaufen wegen Überhitzung was bei den Motoren wohl öfter passierte. Der Motor hatte aber auch schon weit über 200000km gelaufen.
Alt 27.09.2023, 12:25   #6
ossi730v8
Was meinst du mit ausgelaufen?
Meinst die Zündspulen?
Alt 27.09.2023, 12:40   #7
uli07
Nein, die Zylinderwände.
Alt 01.10.2023, 12:41   #8
Apollo
Also das ist mir persönlich neu. Gibt es darüber im Forum Berichte? Ich hab ja auch schon 318000km drauf.
Alt 01.10.2023, 15:39   #9
uli07
Keine Ahnung ob über solche Fälle damals schon im Internet geschrieben wurde. Auf jeden Fall hatten die damals öfter solche Probleme. Das war auf jeden Fall die Aussage eines BMW Ingenieur der sich den Motor angesehen hat, weil den neuen Motor mußte eine Gebrauchtwagen Garantie bezahlen.
Motorraum: 730iA V8 Leerlauf unrund/schüttelt sich - Drehzahl konstant zugol BMW 7er, Modell E32 16 13.09.2022 14:30
Motorraum: Motor schüttelt sich stark im Leerlauf Nickie BMW 7er, Modell E38 44 12.04.2020 23:38
Motorraum: Wagen schüttelt sich im Leerlauf heftig MrGerlingsen BMW 7er, Modell E38 10 31.08.2015 17:34
730 V8 schüttelt sich im Leerlauf Frapo BMW 7er, Modell E32 7 23.10.2009 11:57
Motor schüttelt sich im Leerlauf!!?? Monty BMW 7er, Modell E38 8 16.01.2008 09:51
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 17:40 Uhr.
