| BMW 7er, Modell E38 |  |  |
| Varianten |
| Detail-Infos |
| Interaktiv |
 |    - Anzeige -
		|  14.08.2023, 17:12 | #1 |
	| Erfahrenes Mitglied
Fahrzeug: E38-740i (17.12.1998) Cosmosschwarz
				 Handschuhkasten geht nicht mehr auf
 Hallo Freunde
 Ich hab den Handschuhkasten zugeklappt, jetzt geht er nicht mehr auf. Ich kann die Klappe ziehen, aber es passiert nix. Mit Schlüssel hab ich probiert. Bin auf Roadtrip und hab meine Papiere drin. Aufwürgen mag ich aber irgendwie auch nicht?
 Wer weiss Rat?
		|  14.08.2023, 17:59 | #2 |
	| Erfahrenes Mitglied
Fahrzeug: e31 850i ('91); e32 750iA ('91); e34 535i ('90); e36 328iA Cab.('98); e38 750i ('01); e39 540iA Touring ('01); e46 330iA Touring ('02); e61 530d ('07)
 Etwas gerüttelt und geklopft hast du schon?
Hilft oftmals schon.
Ist bekannt?
  https://www.7-forum.com/forum/showthread.html?t=68729 |
		|  15.08.2023, 20:47 | #3 |
	| Retrofitter
Fahrzeug: E23-728i (84) | E38-740D (01) | E39-525D (03) | K100-RT (85)
 Hallo Sima,
 habe das gleiche Problem bei meinen Handschuhfach, allerdings erstmal andere Prios und somit das Handschuhfach noch nicht repariert.
 Ich musste die beiden Halterungen an der hinteren Schiene Abschrauben, dann habe ich das Handschuhfach von hinten her lösen können und es baumelte an der vorderen Halterung rum, aber so bin ich zumindest an den Inhalt gekommen, das war mir wichtig.
 MfG,
 Bobo
				__________________  LMU-Klinikum.de  <-- LMU Klinikum Krebsspende
Respect your Elders |
		|  15.08.2023, 21:03 | #4 |
	| Erfahrenes Mitglied
 Merci Jungs, ich hab gerüttelt, aber das Ding ist bombenfest verschlossen. Die Klappe am Schloss locker, und ich fühle beim Schlosszylinder ein Teilchen, das ich bewegen kann, passieren tut aber nix. Da ist wohl das Schloss im Eimer? Sone Kacke, der Kasten war erst grade neu (gebraucht) eingebaut… |
		|  16.08.2023, 08:08 | #5 |
	| Noot Noot
Fahrzeug: E38 728i 12/1996
 Möglicherweise ist auch der Seilzug ausgehakt oder gar gerissen… ich denke du wirst nicht drum rum kommen, die Fußraumverkleidung abzuschrauben und dahinter zu schauen… |
		|  16.08.2023, 08:18 | #6 |
	| Erfahrenes Mitglied
 Habe im Internet noch nen Filmchen gefunden mit nem Trick, das probier ich mal und ggf. poste ich es hier wenns klappt. |
		|  16.08.2023, 22:07 | #7 |
	| Erfahrenes Mitglied
  https://youtu.be/hm6UPaN8p5c
Jetzt zieht euch das mal rein - das hat bei mir sofort geklappt. Geht wieder auf und zu wie gehabt. Einfach an dem Seil ziehen das da unter dem Kasten sitzt. |
		|  17.08.2023, 10:26 | #8 |
	| Erfahrenes Mitglied
 Danke für das Teilen der Lösung & des YouTube Films
Dir weiter einen guten Roadtrip! |
		 Linear-Darstellung |
	|  Forumregeln |
 HTML-Code ist aus. |  |  |  |
