Alt 04.07.2023, 17:18   #21
wolfgang
Jedem das Seine
Benutzerbild von wolfgang
Warum ne Schalthure?
Alt 04.07.2023, 20:19   #22
Stefan/Poschi
Der Umwegnehmer
Benutzerbild von Stefan/Poschi
Fahrzeug: verschiedene BMW´s +, 88er Mini, Mazda 5 Familienvan
Erstens, weil ich unbedingt die Kombination braun/rot wollte.
Zweitens, weil ich Rollstuhlfahrer bin und es für mich noch mehr Freiheit ist, wenn ich dem Auto wenigstens "sagen" kann, was es zu tun hat.
Drittens erfuhr ich von einem Freund, dass die alten Automaten 30-40 PS schlucken, was bei meinem E30 325i A Touring wohl auch zu stimmen scheint
Der M60 A überzeugte mich im E34 schon nicht, da möchte ich mir nicht vorstellen, wie es mit M60+M70 im E32 ist *Glaubensfrage an* 😏😉
Kurzum, BMW ist sportlich, also Handschalter (im E32 ist Selbige besonders)
Stefan/Poschi
Es gibt keine Probleme, nur Lösungen!
Stefan/Poschi ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 04.07.2023, 21:21   #23
altbert
Benutzerbild von altbert
Fahrzeug: KVG Kassel
Da ich mir das als jemand ohne körperliche Einschränkungen jetzt nur schwer vorstellen kann:
Wie funktioniert das beim Gangwechsel?
Du müßtest doch, wenn ich das richtig sehe, mit der linken Hand die Kupplung betätigen, mit der rechten Hand schalten, danach die Kupplung wieder einrücken, richtig…?
Mußt Du dann nicht bei jedem Gangwechsel das Lenkrad loslassen?
Alt 04.07.2023, 21:38   #24
Stefan/Poschi
Der Umwegnehmer
[quote=altbert;2689617]Da ich mir das als jemand ohne körperliche Einschränkungen jetzt nur schwer vorstellen kann:
Wie funktioniert das beim Gangwechsel?QUOTE]
Das Handgerät wird nach unten gedrückt, so bewegt sich der Hebel an der Welle zur Kupplung bzw die zwei Hebel; Video eines Bekannten zur Veranschaulichung
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) https://youtu.be/jOy6vByO8KQ
[quote=altbert;2689617]Du müßtest doch, wenn ich das richtig sehe, mit der linken Hand die Kupplung betätigen, mit der rechten Hand schalten, danach die Kupplung wieder einrücken, richtig…?
Fast; die linke Tatze ist IMMER am Lenkrad, die RECHTE immer am Handgerät (außer beim Gangwechsel &#128521, da der Weg zum Schaltknauf der Kürzere ist + Übergreifen nicht vorteilhaft wäre...
[quote=altbert;2689617Mußt Du dann nicht bei jedem Gangwechsel das Lenkrad loslassen?[/QUOTE]
Siehe Video + meine "Erläuterung".
Noch ein Foto vom ///M635 CSi
Stefan/Poschi
Dateityp: jpg Screenshot_20230704-213725.jpg (30,0 KB, 10x aufgerufen)
Alt 04.07.2023, 23:04   #25
altbert
Danke; die Funktion des Hebels war für mich ohne das Foto Deines 6ers nicht klar, das Video ist wirklich sehr anschaulich.
Eine Bekannte von mir sitzt wegen MS schon viele Jahre im Rollstuhl, sie fährt daher auch mit Handbetrieb, aber immer mit Automatik (aktuell einen Skoda Octavia Kombi Diesel).
Das Zusammenspiel zwischen Kupplung, Schaltung, Gas und Bremse klappt ja schon bei manchem Autofahrer oftmals so schon nicht , aber dieser Kombihebel sieht für mich bedienungstechnisch schon nach einer ziemlichen Herausforderung aus…
Alt 05.07.2023, 07:45   #26
Stefan/Poschi
Der Umwegnehmer
Danke, gebe es dem Ersteller gerne weiter
Das ist der übliche Weg, stimmt.
Wie so vieles, alles nur Gewohnheit. Es heisst, das Bremsen mit der Hand soll sogar "genauer" möglich sein .
Hier noch in meinem Ex Subaru Libero FA8 mit 54 Ponys; anfahren war in Gang 2 möglich.
Stefan/Poschi
Dateityp: jpg Screenshot_20230705-074304.jpg (58,5 KB, 13x aufgerufen)
Dateityp: jpg Screenshot_20230705-074310.jpg (39,6 KB, 7x aufgerufen)
Dateityp: jpg Screenshot_20230705-074317.jpg (38,1 KB, 6x aufgerufen)
Dateityp: jpg Screenshot_20230705-074325.jpg (47,9 KB, 4x aufgerufen)
Dateityp: jpg Screenshot_20230705-074335.jpg (41,9 KB, 8x aufgerufen)
Alt 05.07.2023, 12:38   #27
altbert
Danke, Stefan.
Ziemlich aufwendige Mechanik, und reibungslos funktionieren muß sie ja auch auf Dauer.
Ich habe vor gut 25 Jahren einige Jahre als Disponent für Neu- und Gebrauchtwagen in einem Autohaus gearbeitet.
Zwischendurch gab es schon mal Bestellungen von Neuwagen für Fahrschulen, aber auf solche Umbauten war man beim Hersteller schon vorbereitet.
Eine Bestellung hatten wir mal, da mußte auch ein spezieller Umbau für den auf den Rollstuhl angewiesenen Besitzer gemacht werden.
Das war zu Vor-Internet-Zeiten, und ich kann mich noch recht gut daran erinnern, daß es ziemlich lange gedauert hatte, bis wir jemand kompetenten gefunden hatten, der diesen Umbau machen konnte…
Dann wünsche ich Dir, daß Dein E32 bald einsatzbereit ist.
Bist ja nun schon lange genug dran.
Frank
Alt 11.09.2023, 09:20   #28
Stefan/Poschi
Der Umwegnehmer
Servus beinand,
eine Frage an die Handschalterfahrer:
Wo ist bei euch der Auskuppelpunkt?
Bei mir ist er fast unten am Bodenblech; dementsprechend muss das Handgerät das Kupplungspedal "vorspannen".
Der Einkuppel- bzw. Schleifpunkt ist dann auch nur ein paar mm über dem Auskuppelpunkt. Gestern fing die Kupplung an zu stinken und die Leistung war noch weniger, als sowieso schon. Die Kupplung rutschte wohl durch :-(
Liegt das an dem "Vorspannen?
Besten Merce + einen guten Wochenstart
Stefan/Poschi
Schöne Grüße aus der Steiermark JimStyles Mitglieder stellen sich vor 3 02.07.2017 09:56
Grüße aus der Oberpfalz Puddlejumper Mitglieder stellen sich vor 16 22.12.2016 17:28
33 Jahre hat es gedauert. Nun ist er da,Grüße aus der Lausitz Bmw Sammler782 Mitglieder stellen sich vor 2 21.05.2016 00:13
Fette Grüße aus der Hauptstadt Bln4eva Mitglieder stellen sich vor 11 18.09.2006 22:07
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 04:48 Uhr.
