Alt 06.05.2012, 22:04   #51
Peterwurst
Benutzerbild von Peterwurst
Fahrzeug: E38-728iA (22.03.99)
Bingo sind da nur die vier Kabel im Kabelbaum?
dicker Brauner und ein dicker Roter glaub ich und zwei gelbe einer rot umwickelt der andere mit einem braunen Strich drauf..
mir gehts nur darum das ich im August zum Tüv muss und keine Lust hab durchzufallen weil irgendwelche Lampen nicht leuchten (zb.Gurtsymbol)
Peterwurst ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 08.05.2012, 18:23   #52
Peterwurst
so war jetzt in der werkstatt und fehler wurde gelöscht und jetzt ist alles wieder super
Alt 07.07.2012, 13:23   #53
skubruki
Tankwarts Liebling
Fahrzeug: E38 740iA (BJ 2000)
HILFE !!! Habe auch bei mir die Airbagleuchte an aber permanent nach dem starten, geht nicht wie bei einigen nach 1 Minute wieder aus.
Fehlerauslesen ergab Prallplatte Fahrerairbag, nachdem löschen des Fehlers brennt die Airbagleuchte aber wieder. Im TIS stand die Airbageinheit tauschen, kann mir aber nicht vorstellen dass das notwendig ist da mir jemand gesagt hatte das dies so gut wie nie am Airbag selbst liegt. Hat jemand eine Idee ???
skubruki ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 07.07.2012, 13:32   #54
ramsesp
Born to run
Benutzerbild von ramsesp
Fahrzeug: E30, E36, E38, C4
Üblicherweiser deutet die Airbag-Fehlermeldung auf die Gurtstraffer hin, eigentliche Ursache ist dann fast immer das unter dem Sitz laufende Kabel zum Gurtstraffer, das durch die Sitzbewegungen beschädigt wurde.
Bei Dir liegt die Sache leider anders. Da könnte noch ein erhöhter Widerstand am Schleifring vorliegen, ansonsten deutet die Meldung auf einen tatsächlichen Defekt der Airbageinheit hin.
Und: die Airbag-Kontrolleuchte bleibt nach einer Fehlermeldung an, bis der Fehler gelöscht wird. Zündung an/aus oder Batterie abklemmen hilft nix.
ramsesp ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 07.07.2012, 21:56   #55
Peterwurst
Hab noch nen mfl kannste ja nehmen
Alt 13.04.2023, 14:57   #56
teddyjutzi
Fahrzeug: E38-740i (9.1999)
Breites Grinsen Airbag-Steuergerät gewechselt
Liebe Löite
Ich hatte auch das Problem des permanent leuchtenden Airbag-Lämpchens.
Habe mit dem Carly-App die Fehler ausgelesen und versucht zu löschen. Das ging nicht.
War bei der BMW-Garage den Fehler auslesen und löschen. Hat 75.-CHF gekostet aber das Problem nicht gelöst.
Ich kriegte aber den Hinweis, dass wahrscheinlich das Airbag-Steuergerät defekt sei, da mehrere Airbag-Fehler (Seite L vorne, Seite L hinten, Seite R hinten) und "interner Steuergerätefehler" angezeigt waren. (Das Ersetzen des Steuergeräts kostet bei BMW CHF 1800.-)
Aus meinem baugleichen BMW-Unfallwagen (CHF 1500) das Steuergerät ausgebaut und eingesetzt: alles tipptopp: Airbag-Lämpchen ist aus (ohne Löschvorgang)
Dieses Video war eine grosse Hilfe
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) https://www.youtube.com/watch?v=uxJXG_4wXcU
teddyjutzi ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Bericht vom 12ender. Raffael@735i BMW 7er, Modell E32 16 19.04.2007 01:09
Zur Erinnerung...Heute E32 bei Balko auf RTL Harald BMW 7er, Modell E32 4 06.02.2003 22:14
mal was zum schmunzeln für die Feiertage Artos BMW 7er, Modell E32 0 26.12.2002 13:07
Hab ich mir heute angeschaut! LK730 BMW 7er, Modell E32 3 22.11.2002 20:00
Diebe passt auf......ab heute abend ist mein Baby FORT KNOX! GIBGUMMI BMW 7er, Modell E32 0 31.10.2002 13:40
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 10:10 Uhr.
