29.03.2023, 12:51
Fahrzeug: e31 850i ('91); e32 750iA ('91); e34 535i ('90); e36 328iA Cab.('98); e38 750i ('01); e39 540iA Touring ('01); e46 330iA Touring ('02); e61 530d ('07)
Den von "Autoteile Zöller" hattest Du gesehen? (Zur Qualität / Passgenauigkeit kann ich nichts sagen)
https://www.ebay-kleinanzeigen.de/s-...04024-223-3678
29.03.2023, 13:03
Fahrzeug: E32 730 M60B30
Das ist genau der, vom Autoteile Classic Shop, den ich über Ebay gekauft hatte.
29.03.2023, 13:04
Ist der vom Li nicht nen Stück länger? Hat auch laut Teilekatalog ne andere Nummer?
29.03.2023, 13:10
Herr Zöller hatte mir auch geschrieben, dass es bei anderen Kunden Probleme wegen dem Unterschied i <-> Li gab. Auf den ersten Blick schien mir die Länge meines Auspuffs passend. Da ich aber bisher eine Variante montiert hatte, bei der die Teilung Mittel-Endtopf an völlig anderer Stelle liegt, könnte ich es erst mit Sicherheit sagen, wenn beide Teile montiert sind, und so weit kam ich ja nicht. Ich werde aber auf alle Fälle diesen Topf mit dem original BMW Topf vergleichen, und das Ergebnis hier einstellen. Wenn der "60mm Topf" länger ist, könnte er zum Li gehören...
29.03.2023, 13:55
Fahrzeug: E32-750il Highline (12.91)
Der Topf selbst ist beim IL nicht länger. Nur die Rohre sind selbstverständlich länger,genau um 10cm.Die zusätzliche Länge kommt aber vom MSD, nicht vom ESD. Der ist auf jeden fall gleich.
ET.-NR. ESD für 750I/IL ist gleich:18 12 9 068 552
ET.-NR. MSD für 750I: 18 12 9 068 551
ET.-NR. MSD für 750IL: 18 12 9 068 553
Geändert von JFV12 (29.03.2023 um 14:10 Uhr).
