Alt 16.03.2023, 07:17   #1
Splittedangel
Fahrzeug: E38-730i 1995, E61-525d 2006, Opel Kadett C Caravan 1974
Standard ABS springt sporadisch an
Hallo Liebe Forumianer,
ich habe folgendes Problem:
Bei meinem E38 greift bei fast jedem Bremsvorgang das ABS an, allerdings nicht bei jedem. Scheint ein wenig was damit zu tun zu haben wie stark ich bremse. Das Problem tritt sowohl auf wenn es kalt als auch wenn es warm ist, meinem Empfinden nach steigt das Problem aber mit steigenden Temperaturen. Manchmal geht das ABS licht nach dem losfahren sofort an, manchmal erst nach ein paar minuten, selten garnicht. Gibt es eine Möglichkeit einzugrenzen ob es die Sensoren, die Ringe oder das Steuergerät ist? Danke schonmal im vorraus
Splittedangel ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 16.03.2023, 08:34   #2
Arvak
Fahrzeug: e31 850i ('91); e32 750iA ('91); e34 535i ('90); e36 328iA Cab.('98); e38 750i ('01); e39 540iA Touring ('01); e46 330iA Touring ('02); e61 530d ('07)
Moin,
hast Du (mit einer brauchbaren Software, beispielsweise INPA) schon einmal den Fehlerspeicher ausgelesen?
Arvak ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 16.03.2023, 08:43   #3
Splittedangel
Ich habe mit mehreren Diagnosegeräten den Fehlerspeicher ausgelesen, ob diese jetzt brauchbar waren weiss ich nicht. Dort war kein Fehler verzeichnet.
Alt 16.03.2023, 10:42   #4
Benzo
Noot Noot
Benutzerbild von Benzo
Fahrzeug: E38 728i 12/1996
Bei aktiver Kontrollleuchte kein Fehler hinterlegt
Halte ich für unwahrscheinlich bzw. darf eig. nicht sein…
Benzo ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 16.03.2023, 11:46   #5
Splittedangel
evtl. weil Sie nicht dauerhaft leuchtet
Alt 16.03.2023, 12:18   #6
uli07
Wie alt sind denn die Reifen, bzw wieviel Profil haben die noch?
Alt 16.03.2023, 13:46   #7
Benzo
Noot Noot
Das ist eigentlich egal… der Fehler bleibt wenn dann abgelegt, es heißt ja nicht umsonst Fehler“speicher“…
Am besten wirklich mal mit Inpa oder Tool32 auslesen…
Alt 16.03.2023, 15:51   #8
matzl666
Benutzerbild von matzl666
Fahrzeug: E38-740i (05.96) LPG Prins
Ich geb dem Benzo recht, auch wenn der Fehler weg ist bleibts im Speicher. Ich kenn mich mit anderen Diagnosen ni aus und habe das INPA, das findet alles. Ich hab selbiges Problem und es kommt auch darauf an was dann der Speicher sagt, bzw wie der Fehler formuliert ist. In meinem Fall liegt es am kaputten Radlager.
Ehe ich das hier von einem Mitglied erfuhr, beim recherchieren im Forum "Suchfunktion" , hab ich etliche ABS Sensoren gewechselt.
Gruß Marcel
matzl666 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 22.03.2023, 10:12   #9
Splittedangel
Entschuldigung das ich mich erst jetzt melde.
Habe versucht den Fehler auszulesen, komme aber mit I**A und dem runden Stecker des E38 nicht klar. Ich hab schon herausgefunden das ich das Programm von OBD auf ADS umstellen muss, das bekomme ich aber nicht hin.
Kann mir hier noch jemand helfen?
Alt 22.03.2023, 10:32   #10
Highliner
Inefficient Dynamics
Benutzerbild von Highliner
Fahrzeug: E32 Highline & 750iL, E38 750iL, 750iLS & 730d, E23 732i, E30 Cabrio, R129, W126 280SE, 2x E46 Cabrio LPG, Alfa 916, Fiat 500 Vintage, X5 4.6is, XK8
Tag! - Vervollständige doch bitte mal Dein Profil mit einer Ortsangabe. Wenn in der Nähe, kommste vorbei damit. - Hatte die gleiche Thematik vor zwei Wochen auch am E38 und E46. Waren schlussendlich die Sensoren im Sack. FS gelesen und gelöscht. Getauscht jeweils und alles wieder gut. Habe auch noch einige neue Sensoren hier auf Vorrat liegen.
LG, Alex
Stichworte
abs
Motorraum: 730d springt sporadisch nicht an Kai 730 D BMW 7er, Modell E38 26 24.11.2016 20:33
Elektrik: Motor springt sporadisch nicht an spackens BMW 7er, Modell E65/E66 4 02.03.2015 01:48
E34 / 518i / M40 springt sporadisch nicht an. BMW_E-34 Autos allgemein 2 21.01.2012 00:25
Springt sporadisch nicht an Klinki BMW 7er, Modell E38 2 27.08.2009 21:01
730 springt sporadisch nicht an Kirsche BMW 7er, Modell E38 18 13.09.2006 17:46
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 04:27 Uhr.
