10.03.2023, 09:10
Fahrzeug: e38-728i (04.1998) Handschalter, e38-740i (05.1994) Handschalter, Peugeot 106 Winterfahrzeug
Servoöl
habe das Problem das mein 740i Servoöl verliert. Ich habe das komplette System erneuert, original BMW. Der Verlust ist extrem gering. Sind leider Hohlschrauben. Kann man es als Privatperson prüfen? Könnte jetzt die Schrauben noch weiter anziehen, aber da das Hohlschrauben sind ist das eine Sache für sich.
10.03.2023, 10:32
um was gehts jetzt genau?
Die Austrittsstelle musst du optisch feststellen und dann entsprechend vorgehen. Ggf. erst sauber runterwaschen, dann fahren und auf der Bühne gucken.
10.03.2023, 10:41
Fahrzeug: BMW E38 735i M-Sport (12.2000)
Habe auch 3 Anläufe gebraucht bis alles 100% dicht war.
Erstmal sauber machen und gucken wo es Austritt.
Die Schrauben sind nicht sonderlich zerbrechlich. Hast du neue Dichtringe genommen?
Viele Grüße,
Tim
10.03.2023, 19:33
Das mit der Motorreinigung ist eine Sache für sich. Ich bin froh das die Sero nahezu dicht ist. Das Auto verliert ja alle Flüssigkeiten. Kühlsystem kommt demnächst dran mit Alu Thermostatdeckel aus den USA. Dann würde ich einen Upgrade mit den Kühler machen, leider ohne ABE https://www.ebay-kleinanzeigen.de/s-...98735-223-1767. Motorenöl tritt aus, obwohl ich beide VDD erneuert habe. Anfangs mit Elring und jetzt mit Victor Reinz. Ich weis nicht was mit der M60 los ist. Rollt und fährt und markiert.
Dichtringe kommen aus den Zubehör und Original BMW
11.03.2023, 13:03
seit 19.2.19 Nichtraucher
Also was nen Kühler an ABE benötigt, das verstehe ich nicht
Beim erneuern der Ventildeckeldichtung muss man die Lackreste am Deckel peniebelst entfernen. Stirnseitig sollte man noch mit vernünftigem Dichtmittel arbeiten, z.B. Dirko HT
Ausserdem am besten den VD mit Haarlineal und auf einer ebenen Platte (Glas, Spiegel) auf Gleichmäßigkeit prüfen. Bei der Montage die Schrauben gemäß TIS anziehen und das Drehmoment schrittweise bis auf Endwert erhöhen. Wnn die Hauben runter sind auch mal an der Rückseite die Köpfe auf Dichtigkeit kontrollieren
Thema |
Autor |
Forum |
Antworten |
Letzter Beitrag |
Fahrwerk: Servoöl wechseln?
Markus525iT |
BMW 7er, Modell E65/E66 |
7 |
13.02.2020 21:57 |
Lenkung: Servoöl
harrry |
4 |
04.04.2016 15:13 |
Servoöl nachfüllen
BlackBMW |
6 |
18.02.2012 00:23 |
Lenkung: BMW verliert Servoöl?
DaDonDerDritte |
9 |
21.08.2011 13:30 |
Motorraum: Ölverlust von Servoöl!
guenni1250 |
7 |
28.03.2011 22:15 |
