Alt 01.03.2023, 19:28   #11
Markus525iT
Zitat von Benzo Beitrag anzeigen
Ja, benutze I**A.
Durch das Reaktivieren der Airbagleuchte sind die MRSA Fehler jetzt weg.
Was bleibt ist: Zündkreis 0 Fahrer Grenzwertüberschreitung.
—> Sitzbelegungsmatte? Schleifring? Airbag selbst?
Es bleibt spannend.
Welcher Fehlercode ist das genau?
Inpa hat ein Problem: Es übersetzt die Codes nicht richtig.
Die sind hier immer nur nummeriert und nicht spezifisch.
Dafür braucht es Ista oder DIS.
Gruß Markus
Markus525iT ist gerade online   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 01.03.2023, 21:34   #12
Benzo
Noot Noot
Benutzerbild von Benzo
Fahrzeug: E38 728i 12/1996
Kein Problem - beides vorhanden
Benzo ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 03.03.2023, 12:16   #13
Benzo
Noot Noot
Auslesen mit Ista bringt wenig Infos…
Dateityp: jpg IMG_8318.jpg (100,3 KB, 27x aufgerufen)
Dateityp: jpg IMG_8321.jpg (88,5 KB, 30x aufgerufen)
Alt 03.03.2023, 12:28   #14
Benzo
Noot Noot
Zwei Fehlerursachen fallen mir ein…
1) Schleifring/Wickelfeder
2) Gurtstraffer/-stecker
Für 2) spricht, dass einer der zahlreichen Vorbesitzer von Velour auf Leder umgerüstet hat und das nicht besonders professionell (siehe Bild).
Ich könnte mir gut vorstellen, dass da was vergeigt wurde, das spräche auch für die gezogene Sicherung.
Zu 1) der Schleifring macht leicht Geräusche, wenn man nach Linkseinschlag wieder geradeaus lenkt.
MFLs gehen alle, sogar für den Tempomat, ebenso ist der Lenkwinkelsensor ok (Blinker stellt richtig zurück).
Dateityp: jpg 30D239CB-CEC9-46C0-B3E6-034DB7DB3092.jpg (81,6 KB, 30x aufgerufen)
Alt 03.03.2023, 13:50   #15
Arvak
Fahrzeug: e31 850i ('91); e32 750iA ('91); e34 535i ('90); e36 328iA Cab.('98); e38 750i ('01); e39 540iA Touring ('01); e46 330iA Touring ('02); e61 530d ('07)
Gurtstraffer stand bei einem e38 von mir schon einmal gesondert im FS.
Ich vermute daher, der ist diagnosefähig und würde nicht unter Fahrerairbag auftauchen.
Mache doch testweise einmal das Airbag-SG mit einer leeren *.man Datei (NCS Expert) platt bzw. setze es damit zurück.
Hat bei mir mal krude Airbagfehler gelöst.
Arvak ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 04.03.2023, 19:25   #16
Benzo
Noot Noot
Kann ich probieren. Fürchte aber die Kiste ist so verpfuscht, dass wirklich mehr im Anus ist… :/
Alt 05.03.2023, 08:48   #17
325-cabrio
Benutzerbild von 325-cabrio
Fahrzeug: E38-750i (03.96);F15- X5M50D (07.15); Suzuki GSXR 1000 K2
Wenn FS sagt Airbag fahrer, dann sollte auch an diesem nach einem fehler gesucht werden.
Prufen SIe die Leitung vom STG zum AB, die Wickelfederkassette und die Stecker. Das sind so die bekannten Fehler
Follow Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) BMW Auto Klub Dalmacija
325-cabrio ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 07.03.2023, 10:14   #18
Benzo
Noot Noot
Hab gerade einen neuen Schleifring bei Leebmann bestellt, Kostenpunkt 140€. Gebrauchte gibts nicht viel günstiger und da kann man eig. nur drauf warten, dass wieder etwas kaputtgeht.
Es ist zwar nicht sicher, ob der Fehler damit behoben ist, aber sämtliche Hinweise und die Recherchen deuten drauf hin.
Zudem macht der aktuell verbaute Schleifring Geräusche und gehört ohnehin ausgetauscht.
Ich werde berichten, sobald es was Neues gibt.
Alt 09.03.2023, 13:58   #19
Benzo
Noot Noot
Neuer Schleifring ist eingebaut, keine Geräusche mehr beim Lenken und das Wichtigste:
Der Fehler läuft nach dem Löschen nicht mehr ein und die Airbagleuchte bleibt aus
Das Problem ist damit also erstmal vom Tisch
Alt 10.03.2023, 08:15   #20
325-cabrio
HAb ich ja so geschrieben. Schon das es geklappt hat.
Airbag Lampe leuchtet SuperMuscleCar BMW 7er, Modell E32 15 27.07.2022 08:41
E32 Airbag Lampe leuchtet Lechler BMW 7er, Modell E32 2 16.04.2022 10:25
Airbag Lampe leuchtet Cuneit BMW 7er, Modell E38 3 08.01.2015 12:15
Airbag Lampe leuchtet petrit BMW 7er, Modell E65/E66 0 27.03.2012 21:09
Airbag-Lampe bei mir leuchtet nun. ??? FrankGo BMW 7er, Modell E32 1 01.04.2003 02:39
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 13:35 Uhr.
