Alt 21.12.2022, 19:01   #1
Newmember
Fahrzeug: Z3 M Coupe
Standard Elektrik Problem Bildschirm, Tacho, Blinker
ich habe mir heute einen e38 angeschaut und finde die Substanz von dem Auto sehr gut und sonst passt auch alles.
Jedoch hat das Fahrzeug ein Elektrik Problem. Wenn man die Zündung ein schaltet geht der rechte Blinker an und blinkt ein paar mal, hört dann aber auf. Das Fahrzeug hat das vfl Navi/ Tv, welches an geht und dann wieder aus. Immer wenn das Navi aus geht stolpert im Betriebe beim Abbiegen der Blinker, egal ob rechts oder links. Wenn man rechts blinkt geht die Tachobeleuchtung so lange aus wie der Blinker aktiv ist. Wenn ich die Tachobeleuchtung dimmen möchte dann geht automatisch der rechte Blinker an.
Pixelfehler hat das Fahrzeug nicht, jedoch flackert der Bereich unterm Tacho vom BC ganz leicht.
Hat jemand so ein Problem schon mal gehabt?
Newmember ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 21.12.2022, 20:02   #2
jojo678
Benutzerbild von jojo678
Fahrzeug: Bmw 740 05/2001
Eventuell mal resetten und Batterie vollständig laden,vielleicht ist es dann weg. Wenn nicht könnte der ZAS ein Kandidat sein.
jojo678 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 21.12.2022, 20:36   #3
Newmember
Dem ZAS zu reinigen sollte keine große Sache sein. Wenn da nicht richtig Kontakt anliegt klingt das auch plausibel. Dann würde das Radio Unterspannung haben. Das hat auch nichts mit Vibrationen oder so beim fahren zu tun. Das macht er auch im Stand und auch wenn der Motor nicht läuft.
Aber warum geht der Blinker an wenn man den Tacho dimmt?
Alt 21.12.2022, 21:48   #4
jojo678
Bei defektem ZAS hast oft die komischten Ereignisse
Alt 27.12.2022, 23:40   #5
Ralle735iV8
Der erste Marrakeshbraune
Benutzerbild von Ralle735iV8
Hört sich schwer nach ZAS an, reinigen würde ich da garnichts, einen neuen und zwar Original einbauen.
OO (|||)(|||) OO
Alt 29.12.2022, 16:23   #6
Newmember
Wenn ich den Wagen hole werde ich mir einen Besorgen. Die Teilenummer sollte 61326901962 für Baujahr 05/1997 sein, oder? Kostet bei Leebmann aktuell 92,13€
Alt 10.01.2023, 16:58   #7
Newmember
der Fehler wurde behoben. 2 Pins am Lichtmodul waren nicht mehr iO. Jetzt funktioniert wieder alles.
Elektrik: DD, ABS während der Fahrt ausgefallen, Tacho & Bildschirm am flackern aerep BMW 7er, Modell E65/E66 6 12.04.2022 20:18
Elektrik: Elektrik Problem / Masse Problem globejunkie BMW 7er, Modell E32 8 14.10.2020 23:43
Die Elektrik spinnt!Tacho tanzt, Blinker gehen nicht, Hecklampen gehen alleine an!! Mallorca070784 BMW 7er, Modell E38 36 30.08.2018 08:53
Elektrik: Elektrik Probleme mit Servo, Innenbeleuchtung, MFL, Bildschirm Newura BMW 7er, Modell E38 2 31.08.2009 22:02
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 03:00 Uhr.
