Alt 13.11.2022, 00:28   #21
Im Kombinstrument vorne sind doch diese beiden Druckknoepfe/Taster.
Mach das Kombi auf, im Taster auf der Platine ist ein Leit-Gummiring, den kannst rausnehmen und putzen, kannst aber den auch umdrehen und gibt dann wieder Kontakt. Aber zuerst würde ich den säubern, umdrehen kannst später auch wenn er älter ist. Mein Tageskilometerzähler ging auch nur mit brachialem Druck zu Nullen, aber die Kontaktseite hatte schon zu sehr geglänzt, dann ungedreht und jetzt geht er wie neu.
Kann auch vorkommen, dass unter den Tastern die Leiterbahnen beschaedigt oder oxidiert sind.
Wenn der Kombideckel schon mal offen ist, schau ob die Kontaktstifte von den Instrumenten streng gehen, eventuell ein paar mal ein- und ausstecken, damit die Kontakte wieder sauber werden.
Interner Link) https://www.7-forum.com/forum/showth...ight=Leitgummi
EML leuchte brennt... S.U.L.A.C.O BMW 7er, Modell E32 9 04.08.2010 03:36
Elektrik: Sicherung Nr. 9 brennt ständig durch Bearwulf BMW 7er, Modell E32 6 06.12.2006 12:48
Elektrik: EML Lampe brennt MartinE32 BMW 7er, Modell E32 4 28.07.2006 23:04
Elektrik: ABS Leuchte brennt Dom BMW 7er, Modell E32 2 15.12.2004 23:19
ABS Leuchte leuchtet ständig Thomas728 BMW 7er, Modell E38 9 02.11.2003 19:58
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 11:07 Uhr.
