19.07.2022, 23:06
Fahrzeug: E38-728i (01.99)
Halogenscheinwerfer verstellen sich selbst
Hey,
seit einiger Zeit tritt bei mir das Problem auf, dass sich die Scheinwerfer von selbst verstellen. Habe Halogen Facelift Scheinwerfer. Hatte sie vor einiger Zeit in der Werkstatt einstellen lassen, doch manchmal leuchten sie auf den Boden, manchmal direkt in den Himmel. Nach 3-4 Neustarts des Motors die Veränderung. Nun muss ich jedes Mal rechts ran fahren und per Hand die Scheinwerfer im Motorraum verstellen damit ich niemanden blende. Die Elektrische Verstellung am Armaturenbrett funktioniert ja nur wenn hinten Personen sitzen.
Weiss jemand wo ich mit der Fehlersuche anfangen könnte? Finde im Forum immer nur zu Xenon Scheinwerfern aber nichts zu meinen Halogen. Vielleicht kann ja jemand weiter helfen
LG
19.07.2022, 23:48
Fahrzeug: KVG Kassel
Die Verstellung mit dem Rädchen funktioniert normalerweise auch so, da muß niemand hinten sitzen.
Wenn Du die von 0 auf 3 drehst, müssen die Scheinwerfer merklich weiter nach unten leuchten, also nicht so weit wie vorher.
In der Betriebsanleitung müßte auch was dazu stehen.
20.07.2022, 01:06
Habe eben nochmal mehrmals Zündung an, licht an und geschaut ob lwr funktioniert. Anscheind hat meine Wahrnemung mich wohl getäuscht da das Verstellen der LWR immer funktiniert hat wenn Personen hinten gesessen haben.
Nach 10x zündung an und licht an und wieder alles aus hat es bei 3 Malen jetzt funktioniert, also dass die Scheinwerfer einen Initialisierungslauf machen und sich danach problemlos verstellen lassen. Doch sobald Zuündung und Licht aus gehts nicht nur manchmal.
20.07.2022, 01:43
Gaspartikeloxidator
Fahrzeug: e38-740i LPG (04/00) VIN: DF90216
Ganz abgesehen davon, das der Sensor für die Scheinwerferverstellung an der Vorderachse sitzt, hat er entweder Sensor ODER Verstellrädchen
Ich interpretiere zwischen nicht und nur hätte ein Komma stehen sollen, ansonsten macht der Satz keinen Sinn. Macht er aber auch ansonsten nicht, weil, was soll da funktionieren, wenn kein Strom da ist?
Dieselrußpartikeloxidator
Geändert von Topas (20.07.2022 um 01:50 Uhr).
20.07.2022, 07:41
seit 19.2.19 Nichtraucher
Also irgendwas ist da wirklich nicht in Ordnung denn:
Halogenscheinwerfer durchlaufen KEINEN Initialisierungslauf! Diese werden einmal richtig eingestellt und können dann lediglich vom LWR nach unten und wieder in 0-Stellung reguliert werden.
Wenn nun ein Initialisierungslauf durchgeführt wird, so ist ein falsches bzw. falsch codiertes LWR verbaut und eine nicht vorhandene ALWR wird von der manuellen LWR gegenseitig beeinflusst...
Den Initialisierungslauf gibt es nur bei Xenon-Scheinwerfern.... und dort fehlt dann das LWR - Stellrad am Armaturenbrett...
21.07.2022, 09:46
um was gehts jetzt genau?
Zitat von PacificDigital
Halogenscheinwerfer durchlaufen KEINEN Initialisierungslauf...
Hallo Werner
Da muss ich leider, leider widersprechen. Das hat meiner immer gemacht, auch anfangs mit Halos, wo alles noch original war.
Grüsse Andreas
21.07.2022, 22:47
Tja Andreas,
das ist deine Erinnerung.... nur ist das eigentlich technisch nicht wirklich realisierbar bzw. absolut unsinnig.
Beim Xenon fährt der Scheinwerfer auf einen Grundwert, welcher unter anderem durch die Höhenstandsensoren fix definiert ist. Diese fehlen jedoch beim Halogenscheinwerfer. Der Sinn der Initialisierung ist eine Fehlfunktion auszuschließen und im Falle eines Fehlers die Scheinwerfer nach unten zu stellen damit kein anderer Verkehrsteilnehmer geblendet werden kann. Auch diese Funktion ist für Halogen weder vorgesehen noch sinnvoll und auch nicht möglich da keine automatische Verstellung vorhanden ist, sondern lediglich eine manuelle die eben elektrisch ausgeführt wird.
Manchmal agieren die Halogenscheinwerfer aber wirklich selbstständig, meist wenn irgendwo CCL Ringe oder LED Leuchtmittel verbaut wurden, die beeinflussen gerne mal über Störungen im Stromnetz die Stellmotoren...
21.07.2022, 23:03
Tja Andreas,
Das hat schon fast den Beischmack von Fiktion...
Es ist Fakt, dass mein VFL mit Halogen das gemacht hat.
Und da war alles original ohne Ringe und dergleichen.
Mir hat das gefallen, weil es cool aussah. So bissl xenonmässig
Über die Sinnhaftigkeit mag man natürlich diskutieren.
22.07.2022, 08:03
Fahrzeug: -E38-735i (07.97) -Volvo S60 2.4l (01.01)
Das hat meiner auch immer gemacht, als das LCM wegen defekter Lötstellen gesponnen hat. Da haben sich die Scheinwerfer vor Fahrtantritt und auch während der Fahrt verstellt. Dieses Drehrädchen zur LWR hat auch nicht mehr funktioniert. Seit der Reparatur des LCM ist alles wieder in Ordnung. Wobei da auch weitere Fehler wie Blinker mit Eigenleben und eine sich selbst verstellende Tachobeleuchtung aufgetreten sind.
22.07.2022, 11:03
Aljosha, den Fehlerspeicher mal ausgelesen? Lässt sich das LCM überhaupt ansteuern/auslesen?
