Alt 22.08.2021, 17:42   #1
Stefan851
Fahrzeug: E38 735i (Bj. 10/96) /// E87 118d (Bj. 05/09)
Frage Defekte Blinker/Bremslicht Elektronik
Hallo zusammen,
ich habe nun schon seit längerer Zeit ein Problem mit der Elektronik der hinteren Rückleuchten.
Anfangs haben die Blinker der rechten Seite in doppelter Frequenz geblinkt, dies konnte ich durch Leuchtmittel tausch, Reinigung der Fassungen beheben, anschließend hatte kurzzeitig die linke Seite das gleiche Problem, doch ist es von alleine verschwunden.
Nun zu meinem Aktuellem Problem:
Dritte Bremsleuchte leuchtet dauerhaft
Unteren beiden Bremslichter haben gar keine Lust mehr
und die Blinker hinten blinken nicht und im Gegenzug die beiden vorderen mit doppelter Frequenz
Bereits getauscht wurde:
Bremslichtschalter durch Original BMW Teil
LCM II wurde durch eines mit gleicher Teilenummer (61.35-8 372 875) (HW 1.0, SW 3.1) probeweise getauscht, aber genau die gleiche Fehler Charakteristik
Neue Sicherungen
Habe mich schon sehr viel durch Foren gelesen, doch da konnte ich nicht viel zu meinem fall finden.
Mir kommt Spanisch vor, dass trotz anderem LCM der gleiche Fehler auftritt und im gleichen Zug das PDC im Innenraum zum Blinken angefangen hat.
Mein nächster Schritt wäre nun den Kabelbaum freizuglegen und auf Kabelbruch zu prüfen, jedoch bin ich mir nicht sicher wo er genau entlang verläuft, die Sorge, dass er unter den Teppichen verläuft.
Ich hoffe, dass mir die Speziallisten helfen können
Vielen Danke im voraus,
Stefan
Stefan851 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Stichworte
3. bremslicht, blinker, bremslicht, lcm
Elektrik: Z.I.B. Gefahrenbremslicht (blinkendes Bremslicht/Blinker) Michl75 BMW 7er, Modell E38 30 08.12.2014 21:40
Elektrik: Blinker und Bremslicht spinnen!!! sebbp BMW 7er, Modell E38 2 07.03.2010 18:32
Bremslicht-Elketrik fehlrmeldung obwohl bremslicht geht Thunderbird63 BMW 7er, Modell E32 7 11.09.2008 08:47
BC: Bremslicht prüfen - Bremslicht ist aber in Ordnung...!!! drmulthc BMW 7er, Modell E38 3 21.11.2006 08:21
LED fuer Blinker, Rueli u Bremslicht Erich BMW 7er, allgemein 9 23.06.2003 18:25
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 13:19 Uhr.
