13.08.2018, 19:36
Fahrzeug: E38-750iL (96)
Knarzen/Klingeln beim Anfahren
Hallo an alle,
seit geraumer Zeit plagt mich ein unschönes Knarzen/Klingeln beim Anfahren. Klingt wirklich metallisch, als ob etwas überlastet wäre. Zeitweise wirklich ähnlich dem Anschlagen einer kleinen Blechglocke  Hat jemand im Forum schon ähnliche Probleme erlebt? Konnte über die Suchfunktion keinen spezifischen Ansatz finden. Das Problem tritt nur bei Laufrichtungs-, bzw. Lastwechsel (Anfahren, R-Gang) auf. Während normaler Fahrt keine Auffälligkeiten. Hat jemand einen Ansatz für die Fehlersuche? Evtl. sogar Hardyscheibe?
Mit freundlichen Grüßen,
RISC
13.08.2018, 22:15
Fahrzeug: e38-730i (05.95)/e65-745i (12.01)
Ich tippe mal auf Hardy-Scheibe oder Gleichlaufgelenk. Eher Gleichlaufgelenk. Das mach u.U. beim Beschleunigen so ...ding...ding...ding..
14.08.2018, 04:22
Danke Jazze für den Anhaltspunkt
Dann fängt die akustische Fehlersuche dort an .
RISC
14.08.2018, 05:34
Fahrzeug: E38-750i VIN DD93922
Moin,
ich vermute mal das es das Gleichlaufgelenk/Lager ist.
Klingt ein bisschen nach Klong, Klong, Klong beim anfahren.
Ist gut möglich das einfach nur kein Fett mehr drin ist. So war es zumindest bei mir.
“Speed has never killed anyone. Suddenly becoming stationary, that's what gets you.” Jeremy Clarkson
14.08.2018, 14:22
Danke Dimpel,
kann man das Gleichlaufgelenk mit Bühne in Eigenregie reparieren gute Ersatzteile vorausgesetzt? Oder ist es besser, in die Werkstatt zu fahren, haben Sie damit Erfahrungen?
RISC
14.08.2018, 15:17
Kann Man(n), sorgfältig und sauber arbeiten ist Bedingung.
Gelenk ausbauen, komplett zerlegen, säubern, fetten, und wieder zusammensetzen.
M f G
14.08.2018, 18:15
Danke Haschra. Dann geht's die Tage auf die Bühne und ich schau mir das mal an  Werde berichten, was die Fehlerursache war, falls andere Forumsmitglieder/besucher ähnliche Probleme haben.
RISC
10.08.2021, 14:41
Fahrzeug: E 38 740i
Klingendes Geräusch bei Gangwechsel
Ich habe das selbe klingende Geräusch bei meinem 740 il am stand beim wechsel von D auf R und umgekehrt.
Nach überholung der Kardanwelle mit erneuerung aller Gelenke inkl. Hardyscheibe keine besserung.
Hatte das schon mal jemand und weiß dazu ( ohne raten ) wirklich eine Lösung ?
Danke Franz
10.08.2021, 16:17
Fahrzeug: 750il 03/2000 Fondorientiert, Goldwing 1100 Bj. 1981
Markierung
Moin,
nicht vergessen die Kardanwelle im eingebauten Zustand an den Gelenken zu markieren.
Isi wichtig beim Einbau und dann für den weiteren Betrieb.
Freddy
10.08.2021, 16:31
Fahrzeug: E38 728i 96 // E38 740i 95
Ich hatte das metallische Klingen beim Wechsel von N-D bzw. N-R an einem 728. Letzenendes war es das Mittellager der Kardanwelle. Das kam bei Deiner Überholung hoffentlich neu?
VG Konrad
Zitat von franz 24 06 62
Danke Franz
