Alt 19.07.2021, 08:33   #21
Marcus_E38
Fahrzeug: E38-740i (11.99)
Auf deinem ersten Bild im Thread sehe ich den weißen Schlauch (vermutlich das Innenleben des Druckschlauchs) und den Gummischlauch mit der Aluminium Ummantelung. Links neben der Ummantelung ist die Schelle mit dem Fixierungshaken, richtig? Bei mir sehe ich allerdings keinen Fixierungshaken bzw. die Schelle Da ist nur die Muffe zu sehen, wo 2 Druckschläuche zusammen sind. Allerdings muss doch die Schelle über die Muffe - sollte doch dann schon ab Werk so geliefert werden, oder sehe ich das falsch?
Ich habe nochmal hier nachgeschaut:
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) https://www.hubauer-shop.de/de/autot...20694-hydro-s/
Da finde ich aber gar nicht die Schelle und den Fixierungshaken wie auf Deinem Bild. Gab es da evtl. eine Änderung ab Sep. 1998? Meiner ist von 11/99.
Den defekten Schlauch habe ich nicht mehr. Der wurde in der Werkstatt entsorgt
Dateityp: jpg IMG_0054.jpg (92,5 KB, 25x aufgerufen)
Geändert von Marcus_E38 (19.07.2021 um 08:40 Uhr).
Marcus_E38 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 19.07.2021, 08:58   #22
Marcus_E38
Ich werde noch wahnsinnig
Jetzt habe ich nochmal in der Werkstatt angerufen, weil mein Druckschlauch ja doch anders aussieht. Der neue ist jetzt kein Original-BMW sondern einer von FEBI Bilstein.
Wegen dem Fixierhaken schaue ich nochmal bei mir, aber ich kann mich nicht erinnern, einen gesehen zu haben. Den kann man aber nachbestellen und hoffentlich passt dann der Schlauch in die Fixierung.
Alt 19.07.2021, 09:17   #23
bikermike
Benutzerbild von bikermike
Fahrzeug: E38-735i (04.98)
dann kannst du ja aufatmen..
Den Haken hab ich dir mal im Bild markiert.
Die Gummitülle zerbröselt gerne, vielleicht wurde es dann einfach weggelassen.
Schade dass man den defekten Schlauch nicht mehr verifizieren kann, aber ich wette, das war die gleiche Serie wie meine...
Gruß mike
Dateityp: jpg Halter Druckschlauch.JPG (93,5 KB, 26x aufgerufen)
bikermike ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 19.07.2021, 09:22   #24
Marcus_E38
Danke Dir.
Ich habe die Bestellnummer schon mal rausgesucht, schaue aber vorher nochmal, ob nicht doch der Haken irgendwo sitzt.
Kann man die Aluminium-Ummantelung vorerst irgendwie provisorisch festmachen? Mit einer Schlauchschelle.... Der Gummi sollte das doch abkönnen oder läuft man Gefahr, da irgend etwas abzuquetschen?
Alt 19.07.2021, 10:00   #25
bikermike
Denke schon. Brauchst ja nicht mitem Schlagschrauber festziehen
Mit Gefühl, das sollte gehen. Musst nur aufpassen/kontrollieren dass nichts scheuert durch Vibrationen o.ä.
Alt 19.07.2021, 12:31   #26
Marcus_E38
Zitat von bikermike Beitrag anzeigen
Die Gummitülle zerbröselt gerne, ...
Gruß mike
Das kann ich gut nachvollziehen. Ich habe vorhin mal geschaut, wo diese Tülle anzubringen ist. Ich denke mal direkt am Block direkt über einem der Krümmer (siehe Foto) Da wird es natürlich richtig heiß ...
Oder muss sie doch woanders verbaut werden. Ich werde jetzt mal so eine Tülle samt Halterung bestellen. Sollte ich ja auch selbst hinbekommen.
Marcus
Dateityp: jpg Tülle.jpg (95,2 KB, 33x aufgerufen)
Alt 19.07.2021, 12:37   #27
bikermike
Nee, die kommt von der Karosserieseite her!
Am Motorblock wäre es ja kontraproduktiv, da dieser sich immer etwas bewegt.
Ich kann erst heute abend ein Bild machen.
Alt 19.07.2021, 12:40   #28
Marcus_E38
ok, dann warte ich mal bis heute Abend. Auf deinem ersten Bild im Thread kann man es leider nicht erkennen. Aber zumindest bin ich schon mal froh, dass sie nicht in den heißen Block kommt
Alt 19.07.2021, 12:47   #29
bikermike
Auf meinem ersten Bild sieht man den Halter. Hier war er allerdings auch aus der Gummibuchse raus.
Ich habe mal rot markiert, wo er hin soll. Ist auch nicht besonders stabil. Wahrscheinlich eine Art "Sollbruchstelle" damit nicht noch mehr kaputt geht
Dateityp: jpg Halter Druckschlauch 2.JPG (70,2 KB, 37x aufgerufen)
Alt 19.07.2021, 12:55   #30
bikermike
auf deinem Bild ist die Stelle schwach zu sehen.
In das markierte Loch gehört die Gummibuchse und in diese dann der Halter. Der wird einfach nur eingehakt. Ist dann auch direkt an der Metallbuchse vom Druckschlauch wo der Halter hin kommt.
Gruß mike
Dateityp: jpg Halter Druckschlauch 3.JPG (53,3 KB, 30x aufgerufen)
Servodruckschlauch vor oder hinter Tankenlüftung? Tobi Stgt BMW 7er, Modell E38 3 13.05.2018 00:02
Lenkung: Druckschlauch geplatzt !? Fliegenmann BMW 7er, Modell E38 10 21.08.2012 09:44
Lenkung: Servodruckschlauch uns Tellantrieb ZV gewechselt V8-Olli BMW 7er, Modell E38 0 17.05.2011 13:51
E38-Teile: Servodruckschlauch whiteangel Suche... 1 15.01.2011 21:54
Ausgleichsbehälter geplatzt PSchnei688 BMW 7er, Modell E38 9 04.12.2006 19:59
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 18:10 Uhr.
