15.07.2021, 12:53
Fahrzeug: E38-740i (11.96)
Gibt's die Gummiringe von den Ansaugbrückendistanzstücken (11611736648) auch einzeln?
Nachdem ich mir einen Wolf nach der Teilenummer für die Gummiringe unter den Ansaugbrückenmuttern gesucht habe, stelle ich fest, daß es die wohl nur zusammen mit dem Eisenrohr gibt:
(Aus der Anleitung https://www.meeknet.co.uk/e31/BMW_E3...d_Leak_Fix.htm)
Teilenummer 11611736648, bei Leebmann 7 Euro.
70 Euro für 10 Gummis, das sind ja Preise wie im Rotlichtgewerbe.
Gibts da alternative Hersteller oder Teile?
16.07.2021, 09:23
Fahrzeug: 740i(E38) 540iTouring(6G)(e34)
Gibts von Febi.
17.07.2021, 16:12
Und wo? .
18.07.2021, 21:07
Zitat von Bmw-mietze
Gibts von Febi.
Nicht verwechseln mit den Gummis vom VD.
Ich lege immer eine 1mm dicke Gummischeibe unter.
M f G
"Wenn Du im Recht bist, kannst du dir leisten, die Ruhe zu bewahren;
wenn du im Unrecht bist, kannst du dir nicht leisten, sie zu verlieren."
Mahatma Gandhi (1869-1948)
07.08.2021, 17:30
Du meinst, zusätzlich zu den alten Ringen noch einen Millimeter neuen Gummi? Also wie in https://www.meeknet.co.uk/e31/BMW_E3...d_Leak_Fix.htm aber mit M12-Gummischeibe statt Metall?
Weil anstatt der Originalringe wäre ein Millimeter wohl etwas dünn?
