Alt 02.09.2004, 08:15   #11
Gertschi
Benutzerbild von Gertschi
Fahrzeug: Mercedes SL 500 (R230)
Dere,
bin schon sehr auf Deine Erfahrungen gespannt.
Schoenen Tag,
Gertschi
Gertschi ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 03.09.2004, 08:35   #12
nob
RAUBSAUGER©
Benutzerbild von nob
Fahrzeug: XKR 4,2
Konnte bisher nur Stadtautobahn fahren, heute gehts aber nach Dresden, da gibts einige freie Kilometers.
Anfahren wie bisher (Chip setzt ab 1800 RPM an), Schub im oberen Drehzahlbereich etwas stärker. Die 50 Mehr-PS glaube ich nicht, aber so 20 Stück könnten es schon sein.
Alt 06.10.2004, 07:42   #13
Schnups
Fahrzeug: 740d (E38)
habe seit 40.000 km den speed-buster drin. 615nm die mordsmäßigen Spaß machen. Bis jetzt sind keine Probleme aufgetreten. Nur die Wahl der Reifen um die Kraft auf die Straße zu bekommen ohne, das die Dinger beim zügigen Anfahren immer durchdrehen, war nicht ganz so leicht.
Abschlußaussage : MACHEN-GEIEL
Schnups ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 08.10.2004, 18:05   #14
nob
RAUBSAUGER©
Fahrzeug: XKR 4,2
Hallo Schnups,
ich hab ja auch den Buster drin, aber mein Trecker ging schon ohne Chip ultrahart. Auch hier meist eher das Problem das da so 320er Reifen draufmüssten um die Power auf die Straße zu bringen.
Nach Einbau des Busters kann ich die Mehrpower nicht wirklich merken. Werde mir nun einen Überbrückungsstecker machen damit ich das Teil einfach abklemmen kann. Und dann nochmal sehen.
Alt 08.10.2004, 18:24   #15
mo740i
Benutzerbild von mo740i
Fahrzeug: BMW 530D
Hi Nob
Ich kann das garnicht verstehen
Bin heute früh einen 4,0d BJ. 2001 von der Niederlassung gefahren .
Der geht wie eine Drecksau
Im unteren bereich besser als ein 740 Benziner .
OK die Engeschwindigkeit ist nicht ganz so hoch aber wie oft kommt man schon dazu
Also meiner Meinung nach ist der 40d absolut g..l
Gruß Martin
Dpf Umbauten
mo740i ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 08.10.2004, 18:30   #16
nob
RAUBSAUGER©
Fahrzeug: XKR 4,2
Na klar. Der reißt fast die Hinterachse raus wenn Du bei 1800 Umdrehungen Gas gibst.
Auf der Bahn wärs aber noch besser wenn er "obenrum" noch etwas Zuschlag hätte. Den Buster habe ich zum halben Preis bekommen, drum musste der rein. Und nun kann ich die angegebenen Mehrleistung nicht merken.
Gruß Nob
____________
this car has hidden power - but damned - i cant find it
Alt 09.10.2004, 09:20   #17
Schnups
Frage
Hallo nob,
danke für die Antwort. Du sagst Du merkst kaum einen Unterschied. Wäre interessant welche Box Du dran hast. Die, die direkt an der Commonrailpumpe zwischen gesteckt wird, oder die am Steuergerät.
Gruß Schnups
Alt 09.10.2004, 20:36   #18
nob
RAUBSAUGER©
Fahrzeug: XKR 4,2
Mittels Y-Kabel an der Pumpe. Und Du?
War übrigens ein echter Act das Kabel raus und reinzufriemeln.
Alt 11.10.2004, 11:42   #19
Schnups
Beitrag
habe die gleiche Box. Echt was für Kinderhände ! Bei mir machte das aber schon einen spürbaren Unterschied. Ich bin am überlegen mir die D-Tronik 2 von G-Power zuzulegen. Bin nur ein bisschen bange um mein Getriebe. Die Jungs von G-Power meinen, daß es keine Probleme gibt mit den 675Nm. Ich traue dem nicht so ganz, da das Getriebe wohl nur bis 650Nm im Dauertest gelaufen ist. Ich suche noch an anderer Stelle Im Forum nach eventuellen Erfahrungswerten.
Gruß Schnups
Alt 12.10.2004, 21:59   #20
nob
RAUBSAUGER©
Fahrzeug: XKR 4,2
Hallo Schnups,
675 Newton ?? Der Hammer.
Für die Dauerhaltbarkeit Motor/Turbos/Getriebe kann das ja nicht so toll sein. Trotzdem: was kostet der Gag?
Überbrückungsstecker musste noch warten - gestern erst einen Rest Lötzinn gefunden...
Gruß nob
Chiptuning für 730d - woher? Goose BMW 7er, Modell E65/E66 9 10.03.2004 22:23
Chiptuning für 730d Bobaer BMW 7er, Modell E65/E66 12 13.01.2004 09:05
740d (E38) oder 730d (E65) Jörg. BMW 7er, Modell E65/E66 1 14.10.2003 05:27
730d oder 740d, welchen soll man kaufen??? Bambi911 BMW 7er, Modell E38 9 25.03.2003 10:08
Erfahrungen mit Chiptuning? stocki BMW 7er, Modell E32 12 19.01.2003 13:10
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 23:32 Uhr.
