13.01.2021, 08:47
Fahrzeug: e38-728i (04.1998) Handschalter, e38-740i (05.1994) Handschalter, Peugeot 106 Winterfahrzeug
Jede Automarke hat seine Macken, aber in Prinzip hat ja jedes Bauteil seine Aufgabe. Normal müssten somit defekte Teile, egal welcher Automarke, die gleichen Merkmale aufweisen. Zumindest ungefähr. LMM habe ich VDO, da der vorherige von Siemens war. KGE musste ich sogar zwei mal wechseln. Beim ersten Mal ist in Februar 2018 das Plasterohr zugefroren und es hat geknallt. Weisser starker Qualm kam hinten raus. Bei einem Motorneustart am Straßenrand war dann alles wieder normal. Motorraum war das Öl schön verteilt. VDD war beschädigt und habe diese auch mit erneuert. Ich habe Vaico Teile verbaut, da die neben den originalen Hersteller einen Kurvenschlauch zum Ölmessstab angeboten haben. Wie gesagt habe ich das Problem beim 728i seitdem ich ihn besitze. 06.06.13. Ob der LLR wirklich gereinigt wurde kann ich nicht schreiben. Der Mechaniker war, in meinen Augen, nicht das Gelbe vom Ei. Auto abgesucht wegen Drehzahlschwankungen und LLR 2 mal gereinigt und den losen Stecker vom LMM erst beim erneuten Darüberschauen mit mir festgestellt. Ich kann mir auch nicht wirklich vorstellen das eine Reinigung wirklich was bringt vom LLR. In wenigen Fällen schon, möchte jetzt niemanden angreifen, aber zu hoher Wahrscheinlichkeit wird es auf zwei neue LLR kommen. Werde es bei meinem 740i auch wechseln.
Und im Motorraum kommt bei mir nur Original, oder wo ich den Zulieferer kenne rein. Experimente sind mir da zu gefährlich.
13.01.2021, 09:23
Fahrzeug: 740i(E38) 540iTouring(6G)(e34)
LLR reinigen funktioniert wenn er noch kein Axialspiel hat,hinterher ein bisschen Öl an die Welle(Gearflon-teflonöl)hat sich bestens bewährt.
Wenn schon Spiel neu machen,Bosch reicht völlig aus orig. ist der selbe nur mit Aufschlag,kriegst Du für gleiches Geld beide.
Schon mal mit ner Nebelmaschine abgedrückt? Bei mir waren die Schläuche am u. zum BKV porös.
13.01.2021, 09:56
Woran erkenne ich das der LLR Spiel hat? 06.06.13 mit 234tkm gekauft. Jetzt hat er 312tkm. Das die Gänge auch manchmal Probleme machen wurde ja erwähnt. Deswegen Slick 50. Läuft aber erst nach gut 1000km. PN scheint bei Ihnen auch eine Schwachstelle zu sein. Bkv? Servo und andere Flüssigkeiten sind alle dicht.
13.01.2021, 10:08
Kiwara
Fahrzeug: E38 735i (06/99)
Deswegen kann ich die Abneigung gegenüber Bosch nicht ganz nachvollziehen. LLR und LMM kommen original beide von Bosch. Original hin oder her ist eh wurscht. Es reicht ja, dass man den Zulieferer von BMW kennt. Die produzieren den ganzen Mist schließlich nicht selbst.
Am besten einfach mal, wie das bereits schon gesagt wurde, mit Bremsenreiniger oder ner Nebelmaschine nach Falschluft prüfen. Wenn das ausgeschlossen wurde, kannst du immer noch die Teile tauschen. Ich kann mir nur schlecht vorstellen, dass bei beiden der LLR hin ist.
Mit BKV ist wohl der Bremskraftverstärker gemeint.
13.01.2021, 10:18
Stimmt nicht ganz. LMM hat man vom Werk aus Siemens oder Bosch. Hatte Siemens und wurde durch VDO ersetzt. Das mit dem LLR kann ich keine Auskunft geben. Abneigung deswegen, weil Bosch 2 Qualitäten bringt. Fachwerkstatt ist die Qualität höher als bei Privatpersonen. Erfahrungen habe ich keine gesammelt, weil ich es vermieden habe. BKV muss ich mal testen, wenn er am 01.04.21 wieder da ist. Kann auch der Grund sein. Aber was Vemo angeht kann mir keiner eine Erfahrung mitteilen?
Der 728i ist das Problem und möchte einfach nur der Sicherheit ebend das beim 740i auch wechseln.
13.01.2021, 18:01
#16
livin´ on a rig
... Abneigung deswegen, weil Bosch 2 Qualitäten bringt. Fachwerkstatt ist die Qualität höher als bei Privatpersonen. ....
Weil das eine Fachwerkstatt einbaut???
Nee...
Da fehlen jetzt Quellennachweise!
Und nicht kommen mit "ich habe gehört" oder sowas...
- 87´er Jeep Wrangler YJ
- 96´er BMW E38 M62B44 LPG
- 90´er BMW E32 M30B30 LPG
- 81´er Vespa P135X
- 90´er Hymer Eriba Nova 531
14.01.2021, 07:39
#17
Nein habe ich auch nicht gehört, sondern öfters gelesen. Warum soll ich die Erfahrungen machen die es schon gemacht haben? Und nur weil ich durch Nachrichten abgeschreckt wurde, heisst es nicht unbedingt das ich generell darauf auf die Marke verzichte. Ich hätte und würde VEMO bevorzugen. Ich merke hier schon das man Bosch unbedenklich kaufen kann. Aber VEMO kann mir keiner Erfahrungsberichte geben?
14.01.2021, 10:45
#18
seit 19.2.19 Nichtraucher
Fahrzeug: E38 - 740d Bj.12/99, Suzuki Ignis 04/20, Iveco Daily 70C17Bj. 11, Dacia Dokker Express Bj. 03/17, Piaggio X9 500 Bj. 01, TEC 585 Ducato244 m.4HP20
Es gibt von Bosch, VDO etc. keine verschiedenen Versionen, das ist schon mal sicher.... das Problem sind einfach die sich im Umlauf befindlichen Fälschungen die über dubiose Händler vertrieben werden!
Auch ich habe bereits die Erfahrung mit einem "billigen" Bosch-Ersatzteil machen müssen.... habe das Teil dann näher begutachtet und eine schlampige Kopie erkennen müssen. Daher kaufe ich Ersatzteile nur noch bei Online-Händlern meines geringsten Misstrauens
14.01.2021, 12:41
#19
die Abneigung kam Thema LLM. Mir wurde mal "erwähnt" das wo Bosch drinne ist auch Bosch möchte. Wo Siemens drinne war dann VDO- Gesagt getan. Bei Thema Bosch wurde mir Pierburg empfohlen. Vemo soll ja Vaico/Siemens sein. Deine Kommentare sind mir sehr symphatisch.
14.01.2021, 13:30
#20
Zitat von PacificDigital
Es gibt von Bosch, VDO etc. keine verschiedenen Versionen, das ist ...Daher kaufe ich Ersatzteile nur noch bei Online-Händlern meines geringsten Misstrauens
und wer ist dies ?????
18 Jahre Mitglied im Forum: 18.08.05 - 17.08.23
