03.01.2021, 01:49
Fahrzeug: E38-750iL 11/94
Heizung geht nur auf der Fahrerseite und Hinten
Ich stelle mich ma kurz vor. Ich bin der Markus und besitze einen BMW E38 750iL Baujahr 94 in der wunderschönen Farbe Arktisgrau. Meine Probleme ist das meine Fahrerseite nur warm wird und hinten. Beifahrer bleibt kalt und die Luft bläst stärker als auf der Fahrer Seite. Was ich schon probiert habe ist das Kabel der Heizventile abgezogen dann sollte er ja volle pull warm liefern hat er nicht dann hab ich des Radio ausgebaut. Da hinter sitzen ja 2 Sensoren da habe ich das selbe gemacht und hat keine warme Luft auf beiden Seiten gebracht. Ebenfalls beides zusammen hat auch nix gebracht. Habt ihr einen Tipp oder eine Ahnung was es sein könnte ? Freue mich auf eure Vorschläg.
Beste Grüße Markus
03.01.2021, 07:46
Gaspartikeloxidator
Fahrzeug: e38-740i LPG (04/00) VIN: DF90216
Tipps & Tricks
03.01.2021, 10:23
Fahrzeug: E38 728i 07/2000
...verstehe ich das richtig?
Mit den beiden Sensoren kalte Luft nur rechts, ohne die beiden Sensoren beide Seiten kalte Luft?
Dann hast Du den Fehler doch gefunden!
Zur Probe nochmal die Sensoren, li/re, tauschen und dann hast Du in diesem Bereich Klarheit!.
03.01.2021, 11:01
Moin,
Sorry habe das doof Erklärt. Wenn ich die Sensor Kabel abstecke soll es auf beiden Seiten heiße Luft heraus kommen das tut es aber nicht. Es kommt dann nur warme Luft auf der Fahrerseite heraus.
