![](layout/start02.jpg)
![](layout/whitepixel.gif)
![](layout/shadow.gif)
![](http://www.7-forum.com/templates/images/e38klein.jpg) |
![](layout/start01.gif) |
![](layout/clearpixel.gif)
05.12.2020, 19:07
Fahrzeug: e38 740i (01.98)
M62B44 geht nach Start sofort wieder aus.
Hallo liebes Forum,
Immer wieder was neues mit dem dicken. Heute nach etwa 20km fahrt habe ich den Wagen abgestellt und wollte etwa 10 min später wieder los. Ich kenne es schon, dass er nach kürzerer Standzeit ein paar Sekunden zum anspringen braucht. Dieses mal startet er nach 3,4 Sekunden und geht sofort wieder aus. (Benzinpumpe surrt). Nochmal versucht und er springt sofort an, geht auf etwa 2.500 u/min und geht sofort wieder aus. Nochmal versucht mit etwas gas geben, welches er nicht annimmt und sofort wieder aus geht. Nockenwellensensor ist ein halbes Jahr alt (Originalteil) und von mir auf verdacht getauscht. Habe das Problem jetzt des öfteren mit diesem Motor in anderen Foren gelesen aber jeder hatte einen anderen tipp und der Fredersteller hat sich nicht mehr gemeldet, an anderer Stelle soll es der Nockenwellensensor gewesen sein. Wäre schön, wenn jemand helfen kann. Danke im Vorraus...
05.12.2020, 20:34
Gaspartikeloxidator
Fahrzeug: e38-740i LPG (04/00) VIN: DF90216
Druckmanometer am Anschluß der Ringleitung (vorne oben mitte) sagt ? Das unaussprechliche Programm zeigt was an ?
05.12.2020, 20:35
Kleines update:
Ich habe nach 2,5 Std. Nochmal gestartet und er ist so jeden 2. Start mit ein bisschen gas am leben zu halten, ohne gas stirbt er sofort ab. Allerdings habe ich das sofort gelassen als er 3x laut „geknackt“ hat aus richtung der Ansaugbrücke, wenn man vom gas geht. Kurbelwellensensor? Luftmassenmesser?
05.12.2020, 20:35
Fahrzeug: 740i(E38) 540iTouring(6G)(e34)
Kommen noch KWs,Temp.sensor,Leerlauf.Regler fest in Frage.
Wenn vorhanden auch mal 2ten Schlüssel probiert?
05.12.2020, 20:37
Zitat von Topas
Druckmanometer am Anschluß der Ringleitung (vorne oben mitte) sagt ? Das unaussprechliche Programm sagt ?
Druckmanometer sagt mir gar nichts. Hättest du vielleicht ein Bild?
Auslesen habe ich bis jetzt gar nichts, er steht ja leider halb tot auf dem Hof und rührt sich keinen Meter...
05.12.2020, 20:41
2. Schlüssel ist natürlich vorhanden, die Wegfahrsperre kann ich denke ich aber ausschließen, da er ja jetzt mit ein wenig gas geben läuft, schlimm wirds erst, wenn ich vom gas gehe. Benzinversorgung sollte somit auch zumindest nicht ganz tot sein. Den 2. Schlüssel kann ich trotzdem nochmal versuchen. Aber mit dem 1. Schlüssel macht er auch noch mit dem Knopf auf, den hatte er schonmal rausgeworfen, dann aber gleich alle.
05.12.2020, 20:56
Fahrzeug: E39Touring
Zur Benzinpumpe,
Im Motorraum die Vor und Rücklaufschläuche Benzin lokalisieren,
Die Zündung anmachen, Pumpe läuft kurz, der Vorlauf muss deutlich Druck haben und Ihn auch halten.
Habe gerade mal nach 2 Tagen Standzeit geprüft, war noch fühlbar Druck drauf.
Hintergrund bei mir: der Plasteschlauch von Pumpe zum Deckel war undicht.
Teste das mal.
05.12.2020, 21:02
Fahrzeug: E38 740i Bj.2000
Sieht für mich nach Falschluft aus.
05.12.2020, 21:02
Zitat von Landei
Zur Benzinpumpe,
Teste das mal.
Gut mache ich wenns hell ist. Aber musste nach nach Benzin stinken wie Sau? Und wenn ich manuell an der Drosselklappe gas gebe kommt ja ach was, das ist ja eher weniger ein Zeichen auf Benzinmangel. Ohne gas läuft er halt auf Gefühlt 100 u/min oder stirbt ganz ab.
05.12.2020, 21:08
Zieh mal den Stecker vom LMM ab, bei Motor aus, und starte dann mal.
M f G
"Wenn Du im Recht bist, kannst du dir leisten, die Ruhe zu bewahren;
wenn du im Unrecht bist, kannst du dir nicht leisten, sie zu verlieren."
Mahatma Gandhi (1869-1948)
