18.11.2020, 13:10
Zitat von Markus525iT
Pins müssten die Teilenummer 1393704 sein und Stecker 61131393742...
Richtig,
und die kl. gelben Dichttüllen "61 13 8 366 247" sollten auch mitverwendet werden,
sonst kommt Feuchtigkeit rein, dann ist der Ausfall schon wieder vorprogrammiert.
M f G
"Wenn Du im Recht bist, kannst du dir leisten, die Ruhe zu bewahren;
wenn du im Unrecht bist, kannst du dir nicht leisten, sie zu verlieren."
Mahatma Gandhi (1869-1948)
01.04.2021, 17:13
Fahrzeug: 740iL Bj. 03/2000 Individual Sepia / Vollleder Kastanie hell & 330Ci Schalter Bj. 2001 Titansilber / Leder Schwarz
Hallo zusammen,
habe meinen Wagen gerade von der Werkstatt geholt, Bremsscheiben und Bremsbeläge wurden erneuert (habe seit 2010 die V12 Bremsanlage).
Nach der Werkstatt Aussage passte der Stecker des originalen vorderen Bremsverschleiß-Sensors 34351665729 (Stecker lila, Originalteil bestellt von mir beim BMW Händler) nicht in die Steckdose am Fahrzeug, da er innen etwas anders ist.
Kennt jemand das Problem, hat BMW was falsch gefertigt? Am alten Sensor ist der schwarze Stecker dran.
Wolfgang
P.S. Fahrzeugseitiger Stecker ist auch austauschbedürftig, muss dann auch mal dran.
01.04.2021, 18:41
Zitat von WOLF
Nach der Werkstatt Aussage passte der Stecker des originalen vorderen Bremsverschleiß-Sensors 34351665729...
Die Teilenummer passt nicht zum Foto.
BMW hat wohl nichts falsch gemacht, Du solltest die Teile nochmal genau prüfen.
M f G
01.04.2021, 22:26
M f G
Habe das Teil unter der Nummer 34351665729 bestellt und so wie auf dem Foto geliefert bekommen.
Die Teilenummer soll ja für die E38 V12 Bremse vorne korrekt sein.
Hybrid-Darstellung
