Alt 04.11.2020, 01:21   #1
W6_Worker
Benutzerbild von W6_Worker
Fahrzeug: E38-740i (04.98) ; Mini Cooper SE ; VW Polo 86C
Den do it auto habe ich auch und bin sehr zufrieden damit. Die böse Software gibt's dazu.
Bei mir hat der Motor über die Brillendichtungen keine Falschluft gezogen. Es war die Dichtung zum Dosselklappengehäuse.
Man kann natürlich alles neu machen, aber wenn es danach nicht funktioniert ist die Enttäuschung groß. Deshalb bevorzuge ich eine ordentliche Diagnose vor einer Tauschorgie.
Ausnahme ist höchstens die KGE. Da ist es fast sicher dass die mal kaputt geht.
W6_Worker ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 04.11.2020, 22:01   #2
Esel
Fahrzeug: E38-735i (01.99) - 135TKM
Da hast Du natürlich recht. Ich werde es mal versuchen und berichten.
Die Lambdawerte sollten sich verändern, wenn er den Bremsenreiniger zieht, oder?
Tom
Esel ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 04.11.2020, 22:21   #3
W6_Worker
Tom
der Lambda Integrationswert wird negativer, da durch den Bremsenreiniger ein fetteres Gemisch entsteht und die Motronic sofort gegensteuert und abmagert.
Das funktioniert so schnell, dass Drehzahlmäßig nichts zu merken ist.
Wenn der Lambdaintegrationswert zu weit im Positiven Bereich ist, dann fettet die Motronic permanent an und Du hast ein Falschluftproblem.
Alt 05.11.2020, 16:55   #4
Esel
Danke für die Beschreibung. Sobald ich den Adapter da habe, werde ich das mal testen!
LG Tom
Alt 08.11.2020, 19:31   #5
Esel
ich habe mir jetzt auch das Teil besorgt.
Benötige ich noch nen Windows XP- Laptop um die Software ohne Probleme nutzen zu können?
Tom
Alt 08.11.2020, 19:43   #6
Landei
Fahrzeug: E39Touring
Moin,
Soll auch unter Bootcamp oder Parallels laufen, bei einem „Freund“ läuft es auf einem Lenovo T400 mit W7.
Für Mac müsstest Du googlen, die amerikanischem Foren helfen da ungemein.
Zu deinem Komplettwechsel der Dichtiungen etc., wenn du weisst das Du den Wagen noch Jahre halten wirst ist Deine Entscheidung vollkommen richtig.
Denk an die Klopfsensoren, dafür muss wieder das Wasserrohr weg zumindest beim vor TU.
Landei ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 08.11.2020, 19:59   #7
W6_Worker
Also ich habe ein altes Laptop mit Windows XP als Diagnosegerät in der Garage. Ob die Software mit aktuelleren Betriebssystemen läuft kann ich nicht sagen, aber in virtueller Umgebung wie bereits angesprochen, sollte es auf jeden Fall funktionieren.
Ich würde aber die 50€ für ein altes Laptop investieren, idealerweise mit serieller Schnittstelle.
Das kann man dann auch Mal mit schmutzigen Fingern anfassen oder auf den Motor stellen.
Alt 08.11.2020, 21:57   #8
Haschra
Benutzerbild von Haschra
Eben, die Teile gibts schon ab 20 €.
Genau !
M f G
"Wenn Du im Recht bist, kannst du dir leisten, die Ruhe zu bewahren;
wenn du im Unrecht bist, kannst du dir nicht leisten, sie zu verlieren."
Mahatma Gandhi (1869-1948)
Alt 29.11.2020, 00:53   #9
Esel
So, endlich, habe ich es geschafft....
Windows XP - Rechner besorgt, alles installiert und angeschlossen (an den Stecker neben dem Getränkehalter).
Fehlerspeicher sagt Folgendes:
5 Fehler:
Zitat
29 LR-Adaption additiv pro Zeit Bank 2
Fehlerhäufigkeit 6
Logistikzähler: 40
Fehler 1. mal aufgetreten bei:
Motordrehzahl 680
relative Luftfüllung (rl)33,75 %
Tankfüllstand 55l
Regelfaktor Bank 2: 0,97
Fehler 2. mal aufgetreten bei:
Fehler momentan vorhanden
Abmagerungsgrenze erreicht aktuell,
Abmagerungsgrenze erreicht initial,
e-Flag entprellt
CARB-entprellt
SCATT-aktiv
Fehler sporadisch
Zitatende
Diesen Fehler noch drei weitere Male mit ähnlichen Werten (niedrige Motordrehzahl)
28 LR-Adaption additiv pro Zeit
26 LR-Adaption mulitiplikativ Bereich 1
27 LR-Adaption mulitplikativ Bereich1 (Bank 2)
Dann noch folgenden Fehler:
115 Heissfilmluftmassensensor
Motordrehzahl 720
Ansauglufttemp. -39,75
2.35% DK Winkel
ADC HFM 0,00V
Spannungswert unterschritten aktuell,
Spannungswert unterschritten initial,
Zum Fehler mit dem Heissfilmluftmassensensor:
Ich hatte den Sensor mal abgeklemmt, von daher kann der Fehler kommen.
Was mich aber wundert beim Auslesen der Analogwerte 1 bei ausgeschaltetem Motor hatte ich eine Ansaugtemperatur von 34,5 Grad C, obwohl das Auto bei ca. 5 Grad seid 5 Stunden in der Tiefgarage stand. Die Wassertemp. war zu diesem Zeitpunkt bei 31,5 Grad C.
Als ich den Motor gestartet habe, sank die Ansaugtemperatur langsam, aber war immer noch deutlich zu hoch.
Bei den Analogwerten sind die Adaptionswerte Additiv 1 und 2 bei -6,98 multiplikativ bei 0,75
Bei 670 u/min ist der Gesamtluftbedarf HLM bei ca. 33 kg/h.
Eins scheint jedenfall deutlich zu werden: Der Temperatursensor für die Ansaugluft liefert falsche Werte.
Was sind eure Meinungen zu den Fehlern?
Tom
Alt 29.11.2020, 01:16   #10
Esel
eins habe ich noch vergessen:
Bzgl. Laufruhe
Zylinder 5 und 2 haben erhöhte Werte heißt:
der Rest liegt bei 3-140, Zylinder 5: 303, Zylinder 2: 212.
Ich schaue mir morgen mal die Ventildeckel im Bereich der Zündkerzen an...
Tom
Stichworte
kge, kurbelgehäuseentlüftung, vdd, ventildeckeldichtungen
E38-Teile: E32 E38 Ansaugkrümmerdichtung M70 M73 Baumerous Biete... 2 23.06.2011 14:13
Motorraum: Ansaugkrümmerdichtung M70 jota BMW 7er, Modell E32 11 29.05.2010 15:37
Ansaugkrümmerdichtung V12 Junior67 BMW 7er, Modell E38 15 23.05.2010 00:17
Ansaugkrümmerdichtung V12 weltauto Suche... 0 24.05.2009 01:22
Teileliste kjkook Biete... 1 01.02.2009 23:04
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 08:11 Uhr.
