06.10.2004, 21:58
inaktiv, keine gültige e-Mail
Fahrzeug: 740i (E38)
Motorleerlauf unrund...
Ausnahmsweise mal einen guten Tip, nachdem ich schon bald alles getauscht und geprüft habe, hab ich nun endlich den Fehler für den rauhen Leerlauf, wechselnd schlecht, etwas von Temperatur und Feuchtigkeit abhängig, gefunden.
Es war ein Einspritzventil das nicht mehr sauber zerstäubt hat, sondern mehr gekleckst hat...
Das einfach mal als Tip für alle die sich bei schlechtem Leerlauf tot suchen.. das findet fast keine Werkstatt, und im Fehlerspeicher kommts auch nicht...
Man sollte nicht schneller fahren, als sein Schutzengel fliegen kann. Deshalb werde ich meinen jetzt mit einem B12 ausstatten...
06.10.2004, 22:01
Hast du dann das Einspritzventil ersetzt oder gereinigt??
mfg -=WB750iL=-
07.10.2004, 11:15
Reinigen bringt meist nicht viel.. Da ist es am besten und sichersten es einfach zu ersetzen, alles andere ist mehr eine vorübergehende Lösung... Alle nicht ersetzten noch fuktionsfähigen hab ich leicht gereinigt...
07.10.2004, 11:50
Fahrzeug: E38 740i
Also ich denke mit Ultraschall lassen sich die Ventile recht gut reinigen.
Gruß Dieter
07.10.2004, 23:37
Das ist soweit richtig, aber die Ventile haben auch einen mech. Verschleiss.. Wenn eins schon gegen Ende zugeht, tu ich mir das nicht an, es nochmal für vielleicht 1 Jahr wiederzubeleben, um dann wieder mit der Fehlersuche zu beginnen...
07.10.2004, 23:51
die Ultraschallreinigung muss man machen lassen oder kann man das auch selber? Wo sitzen die Ventile??
mfg -=WB750iL=-
08.10.2004, 05:21
Fahrzeug: E38 740i
mfg -=WB750iL=-
Wenn man ein Ultraschallbad hat, kann man das selbstverständlich selber machen, wo die sitzen kann ich Dir nicht sagen, da ich die Ventile bisher noch nicht reinigen musste.
Gruß Dieter
08.10.2004, 11:09
Die Ventile liegen unter der Motorabdeckung. Einfach diese Abhnehmen, dann sieht man um die Ansaugluftführung ein Rohr verlaufen. an dem Rohr sind unten die Ventile eingesteckt, sie enden unten im Ansaugluftsammler. Das demontieren ist nicht ganz einfach.. Man muss erst am Rohr links und rechts hinten die Spritleitungen demontieren, den auslaufenden Sprit mit vielen Tüchern oder einer kleinen schüssel auffangen, dann das Rohr abschrauben und mit etwas Kraft aber sehr vorsichtig nach oben abziehen. die Ventile sind nur eingedrückt, und haben oben und unten einen Gummiring. Diese Ringe sollten ersetzt werden, be 3 cent / STück sicher machbar..
Dann die Ventile aus dem demontierten Rohr ziehen, vorher die Sicherungsklammer abziehen..
Reinigen und wieder in umgekehrter Reihenfolge zusammensetzen
