Alt 19.10.2020, 10:10   #31
alpina21
Fahrzeug: bmw e38 740i Facelift
Standard Ölwannen Dichtung oben die Grüne
Hallo Hat schon jemand die obere Dichtung gewechselt die grüne wie aufwendig ist es muss der Motor wirklich angehoben werden ?
Mit freundlichen Grüßen
Armin
alpina21 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 19.10.2020, 12:36   #32
Haschra
Benutzerbild von Haschra
Die Vorderachse muss nach unten, der Motor wird oben nur eingehängt.
Steht weiter vorn auch schon, und im TIS auch.
M f G
"Wenn Du im Recht bist, kannst du dir leisten, die Ruhe zu bewahren;
wenn du im Unrecht bist, kannst du dir nicht leisten, sie zu verlieren."
Mahatma Gandhi (1869-1948)
Alt 23.10.2020, 08:19   #33
alpina21
Standard Ölwannendichtung oben die grüne
Die Arbeit ist vollbracht neu Dichtung ist drine
Es muss nichts angehoben werden die Öl Pumpe muss runter und etwas eng
Nach 5 Stunden war alles erledigt
Alt 23.10.2020, 16:39   #34
BMW e38 72840i
Fahrzeug: e38-728i (04.1998) Handschalter, e38-740i (05.1994) Handschalter, Peugeot 106 Winterfahrzeug
Obere Ölwannendichtung?!
Wird hier die VDD genannt? Hatte die vor kurzem.
BMW e38 72840i ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 23.10.2020, 17:22   #35
alpina21
Standard Ölwannendichtung grüne
Nein es ist die eine unten von ölwannen die obere aber
Alt 25.10.2020, 07:15   #36
E32E38
Benutzerbild von E32E38
Fahrzeug: 740i (E38) M62
VDD ist Ventil Deckel Dichtung
Motorraum: Was kostet neue obere Ölwannendichtung (Reperatur)? Gaussman BMW 7er, Modell E32 10 10.03.2006 00:37
Motorraum: V12 ölwannendichtung tauschen JasoN750il BMW 7er, Modell E32 2 28.03.2005 09:58
Motorraum: Grosse Ölwannendichtung erneuern... DieterThai BMW 7er, Modell E32 1 16.06.2004 07:02
Kosten für Ersetzen der Ölwannendichtung beim 750i Korsar1 BMW Service. Werkstätten und mehr... 1 10.11.2003 09:28
Ölwannendichtung rocky BMW 7er, Modell E32 9 17.10.2002 17:37
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 04:22 Uhr.
