Alt 16.10.2020, 18:49   #1
flummi100
Fahrzeug: E38-740i (11.96)
Also ich habe den Versuch mit den Unterlegscheiben gerade hinter mir. Hat aber nichts gebracht. Womit ich jetzt am Zweifeln bin, ob's überhaupt an der Ansaugbrücke liegt. Kann natürlich auch sein, daß die Dichtungen nach einem Vierteljahrhundert so ausgehärtet sind, daß ein bißchen mehr Druck auch nicht mehr hilft, oder sie setzen sich erst nach 10000 Autobahnkilometern richtig.
flummi100 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 16.10.2020, 18:59   #2
V8-GT
Fahrzeug: E38-735i in 317, mit 0352, Handschalter ('97) -einer von 221 mit N9TT "Nappa Grau" , diverse aus: Hethel (Lotus), Bologna (Ducati), Köln (Ford) etc.
wenn du die Scheiben auf die richtige Art angeordnet hast - so wird die Ansaugbrücke an den Motor gebracht .. zumindest innerhalb der "schwimmend" gelagerten Möglichkeit, also im Gummi gedämpften Bereich.
Wenn man keine Scheiben benutzt bringt es nichts die Verschraubung nachzuziehen, da man so lediglich die Hülse ins Aluminium des Motors presst.
V8-GT ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 16.10.2020, 21:11   #3
PacificDigital
seit 19.2.19 Nichtraucher
Das Problem liegt meist nicht an der mangelnden Dichtfläche, also dem Druck der Dichtung auf die Alufläche, sondern an den vertikalen Rissen in der Dichtung selbst. Da nutzt mehr Anpressdruck nichts, bzw. die Risse werden eventuell sogar noch größer. Daher kann nur ein Ausbau der Dichtungen und mindestens die Risse mit Dichtmasse verschließen eine relativ kurzfristige Besserung bringen... langfristig nur durch den Austausch der Dichtungen.
Alt 16.10.2020, 23:30   #4
V8-GT
valider Einwand .. wobei es dann echt zu spät wäre, da man die Scheiben ja einsetzt um eben gerade nicht die Ansaugkammer hochzunehmen.
Insofern wäre es dann doppelte Arbeit
Alt 17.10.2020, 20:29   #5
Esel
Fahrzeug: E38-735i (01.99) - 135TKM
Hallo Leute,
also ich bin noch nicht dazu gekommen...werde aber berichten.
Wie ist denn Dein Fehlerbild flummi100?
LG
Tom
Esel ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 01.12.2020, 20:25   #6
Esel
Standard Lösung
So, jetzt habe ich den Fehler gefunden... (s. auch anderer Thread).
Es lag an einem defekten LMM. Nachdem ich den getauscht habe, die Adaptionswerte gelöscht und die Drosselklappe neu angelernt hatte ist alles gut.
LG
Tom
E38-Teile: 5HP24 Getriebe, defekt/nicht defekt für 735i Bj.99 Bmwkrank Suche... 0 22.04.2014 17:34
BC IV Defekt E32 730 V8 Tourer BMW 7er, Modell E32 2 18.07.2010 14:04
Elektrik: HILFE geschwindigkeitsanzeige defekt und digitale reichweite defekt ! bmwfreund78 BMW 7er, Modell E38 13 12.05.2009 12:31
Elektrik: MFL defekt? Franky740 BMW 7er, Modell E38 7 26.11.2008 18:23
Elektrik: PDC defekt Holger-ZX12 BMW 7er, Modell E32 6 04.10.2004 21:01
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 18:28 Uhr.
