03.10.2020, 00:14
Fahrzeug: xj 40 4.0 4HP-22
Hi ,
Das wäre ja besser als ein defektes Getriebe .
Ich muss das die Tage Mal von unten ansehen,!
Danke bis dahin für eure Hilfe
03.10.2020, 11:25
Nein Erich, die Platte, die ich meine, ist 3 kantig und wird ebenfalls am KW-Stumpf angeschraubt. An jeder der 3 Spitzen ist ein Loch für die Gewinde, die im Wandler sitzen, zwecks dessen Befestigung. An der grossen Schwundscheibe, an der auch der Starterkranz aufgeschrumpft ist, sind dann diese 3 löcher ebenfalls vorhanden, die allerdings so gross sind, das sie ein Teil der Gewindebohrungen vom Wandler und dessen Befestigungsschrauben Platz geben. Der Wandler selbst sitzt aber nicht an der grossen Schwungscheibe fest.
Bei einen E23, der ein 3 HP-Getriebe hatte, gab es hier auch einmal ein Problem mit der Schwundscheibe, an der von 2 Schraubenlöchern, ausgehend vom KW-Stumpf, die Schwundscheibe 2x gerissen war. Da dies ein Kunde war, der nur auf der Durchreise war, hab ich ihn das Teil Geschweisst, da kein Ersatz aufzutreiben war.
03.10.2020, 12:38
Dansker meint die Mitnehmerscheibe Nr. 4.
M f G
http://de.bmwfans.info/parts-catalog...eel_automatic/
"Wenn Du im Recht bist, kannst du dir leisten, die Ruhe zu bewahren;
wenn du im Unrecht bist, kannst du dir nicht leisten, sie zu verlieren."
Mahatma Gandhi (1869-1948)
03.10.2020, 15:33
Fahrzeug: e38 740i FL-04/99
Zitat von Stojan
Hey,
danke für die Antwort....
Kann mir gerade nicht vorstellen wie die Platte heisst und sitzt....
Hast du mir evtl ein Foto?
Vielen Dank
Mitnehmerscheibe sagen wir dazu.
03.10.2020, 15:35
Danke Ihr beide  . Ich hab den Teilekatalog nicht
03.10.2020, 15:40
#16
Zitat von Erich
Das Plastikgitter ist eine Oeffnung fuer Zusatzluefter, so steht es jedenfalls im BMW Telekatalog. Ist aber kein Zusatzluefter drin, ueber diese Oeffnung kann man auch die Verschraubungen des Wandlers loesen, wenn das Getriebe ausgebaut wird.
Der Traeger, den dasnker meint, ist ein Traeger fuer das Getriebe.
Ich vermute, dass es nicht von Getriebe selber kommt, sondern durch die Vibrationen, wenn D eingeschaltet wird. Stell den Wagen auf eine Grube, lass jemanden schalten und hoere unter dem Auto mit einem Stethoskop, wo es genau herkommt. Mit einem St. kann man es genauer lokalisieren. Evtl. sind nur die Getriebestuetzlager defekt, das Getriebe sackt weiter ab und beruehrt dann andere Teile. Habe schon Getriebestuetzlager gesehen, die waren komplett gerissen, dann bewegte sich das Getriebe mehr. Motorlager und Getriebestuetzlager ueberpruefen, die ganze Antriebseinheit muss in einer Linie sein
Richtig, dann schleift nämlich die Kardanwelle am Hitzeschutzblech vom Auspuff.
03.10.2020, 15:59
#17
Zitat von Stojan
...wenn ich auf P und N Schalte rasselt es ganz leicht im Stand ,
wenn ich etwas Gas gebe wird es lauter.
Ich denke mal, das sich die Kardanwelle dabei nicht dreht.
Also kann sie dabei auch kein rasseln/schleifen verursachen.
M f G
03.10.2020, 16:03
#18
merk Dir den Link http://de.bmwfans.info/
03.10.2020, 19:39
#19
Stimmt,  jetzt wo Du es sagst, wie bist Du drauf gekommen ?
M f G
04.10.2020, 14:28
#20
Haschra, das war schon immer unser Name dafür. Wie du sicher über die Jahre schon bemerkt hast, sagen wir auch ab und zu zu selben Dingen Sachen andere Wörter. Diesmal nicht. Schrauben Dreher.... Schraubenzieher. Maulschlüssel.... Gabelschlüssel. Anlasser.... Starter. Hihihi
| Thema |
Autor |
Forum |
Antworten |
Letzter Beitrag |
Kat Rasseln?
sevener |
39 |
17.10.2010 11:05 |
Motorraum: Rasseln
740ilv8 Narr |
2 |
16.01.2010 19:48 |
Karosserie: Rasseln
StephanD. |
1 |
09.08.2004 15:17 |
geschwindigkeitsabhängiges rasseln der HA.
seba |
2 |
10.11.2003 13:38 |
Rasseln
Terence |
11 |
27.07.2003 12:06 |
