Alt 25.09.2007, 15:14
Benutzerbild von Schorsch
Schorsch
BastardOperatorFromHell
Druckbare Version zeigen Jemanden per E-Mail auf dieses Thema hinweisen
Schorsch Schorsch ist offline 25.09.2007, 15:14
Bewertung: (1 votes - 5,00 average)
Servus!
Ich habe mir jetzt mal die Mühe gemacht, eine Lösung für das Stellmotorenpoblem zu finden.
DAS BETRIFFT JETZT JEDEN,DEM SEIN CHECK-CONTROL ANDAUERND ERZÄHLT,DASS DAS ABBLENDLICHT,KENNZEICHENLICHT,BREMSLICHT ETC DEFEKT IST!!!!!!!!
Die Ursache sind die Stellmotoren der Leuchtweitenregulierung (LWR)
Die Lösung ist folgende:
Der Motor produziert eine Induktive Hochfrequenzspannung, die er über die Steuerleitung ins Bordnetz speisst und dadurch Fehler erzeugt.
Die Lösung ist recht simpel und vor allem BILLIG!!!!
Alles was man braucht ist ein 220nF Keramikkondensator. Mehr nicht!
Dieser muss wie folgt angeschlossen werden:
Also einfach den Keramikkondensator wie auf dem Bild zw. Steuerleitung und Masse schalten. Der Keramikkondensator fängt dann die HF-Spannung ab.
Wie man das realisiert bleibt jedem selbst überlassen.
Man kann z.B. einfach zwei Leitungsabnehmer auf die Leitungen drücken und daran dann einfach den Keramikkondensator anschliessen.
So denn... Ich hoffe, dass hilft.
Bei Fragen: U2U
Danke & Gruß,
Thorsten
Dateityp: jpg Stecker_LWR.JPG (45,9 KB, 121x aufgerufen)
Dateityp: jpg Stecker_LWR_Kondensator.JPG (46,3 KB, 126x aufgerufen)
Hits: 109056
Mit Zitat antworten
Alt 28.09.2020, 22:26   #61
PH730
Fahrzeug: E32-730iA M60 Bj. 09/93 und EZ 06/94
Hallo zusammen,
auch ich habe eindeutig diese durch die Stellmotoren der LWR verursachten Fehlermeldungen im Check Control. Wenn das Licht angeschaltet wird kommen relativ schnell diverse Fehlermeldungen.
Ich habe nach der Anleitung aus dem e34-Forum (mit den Stromdieben) die Kondensatoren reingepfriemelt auf beiden Seiten. Dann eine kurze Runde gedreht und das Licht eingeschaltet, erst große Freude! Keine Fehlermeldungen mehr, doch ungefähr 10 Sekunden später Ernüchterung. Es kommen doch wieder 2 Fehler (weniger als vorher) obwohl die Lampen alle gehen (Rücklicht und Kennzeichenlicht wird angezeigt). Vorher wurden die Fehler meine ich die ganze Zeit angezeigt, sogar wenn das Licht wieder ausgeschaltet wurde. Jetzt bleiben nur noch links und rechts im Check Control die kleinen Dreiecke am leuchten.
Dann habe ich mal nur den Stecker des Stellmotors auf der Fahrerseite gezogen und den an der Beifahrerseite dran gelassen. Nochmal eine Runde, Licht an, hoffen und bangen, doch wieder nach ca. 10 Sekunden die beiden Fehlermeldungen.
Also den Spieß umgedreht, jetzt nur mal den Stecker der Beifahrerseiter gezogen und den der Fahrerseite drin gelassen. Und tatsächlich, die Fehler bleiben dauerhaft weg. Also scheint mein Problem der Stellmotor auf der Beifahrerseite zu sein. Frage mich warum es nicht vollständig funzt, Kondensatoren unterdimensioniert?
Zusatzfrage 1: Als ich den Stecker an der BFS abgezogen habe war das Licht noch an, als ich am Stecker gerüttelt habe (der sitzt wirklich verdammt fest) fing ab und zu der Stellmotor plötzlich an zu laufen, wie kann das denn sein?
Zusatzfrage 2: Momentanter Zustand ist ja, dass Stecker Fahrerseite dran ist und Beifahrerseite ab. Ich habe testweise an der LWR gedreht und hätte erwartet, dass sich jetzt der Schweinwerfer auf der Fahrerseite einzeln bewegt. Jedoch tat sich nix. Den Stecker habe ich aber m.E. wieder vollständig aufgesteckt. Kann das sein, dass die LWR nur geht wenn die Stellmotoren auf beiden Seiten angeschlossen sind?
Danke für die tolle Hilfe hier!
PH730 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 28.09.2020, 23:36   #62
Markus525iT
Durch das Rütteln veränderst du die Position der LWR. Das registriert sie und versucht gegenzusteuern. Gleiches kann man auch provozieren wenn man von vorne auf den Scheinwerfer drückst.
Die LWR laufen egal ob nur eine Seite eingesteckt ist oder nicht -> Deine Fahrerseite ist fest!
Die Kondensatorlösung ist offenbar keine Dauerlösung. Das mussten schon viele rausfinden (inklusive mir).
Wenn du wirklich Ruhe willst kauf dir neue LWR-Motoren (es gab sie mal von Hella und ich meine es gibt sie sogar noch) und erneuere diese "Pfanne"/Aufnahme vom LWR-Motor am Scheinwerfer.
Die Motoren sind meist innerlich so vergammelt und durch dass alles nichts mehr hilft.
Markus
Alt 29.09.2020, 10:51   #63
Apollo
Benutzerbild von Apollo
Fahrzeug: BMW730i/V8/K/Handschalter/E.Z 11.06.1992; BMW320i(E36/R6)K Coupe/Handschalter/Bj.04.1995; beide in 1. Hand, beide mit H-Kennzeichen
Markus
Hallo Markus, das kann ich bei meinen nicht nachvollziehen.
Und meine Anzeige ist seit dem Einbau der Kondis nicht mehr mit Falschmeldungen gekommen. Immerhin vor 8 Jahren.
Apollo ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 29.09.2020, 17:24   #64
Schorsch
Servus,
seit ich das 2007 gemacht und hier gepostet habe, gab es keine einzige Fehlermeldung. Ich habe allerdings auch gelötet. Die Stromdiebe sind allenfalls eine Behelfslösung für Leute, die nicht löten können.
Viele Grüße,
Thorsten
Schorsch ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 29.09.2020, 19:01   #65
Apollo
Ja, ich hab auch gelötet.
Alt 30.09.2020, 12:51   #66
uli07
Normalerweise nimmt man dafür Varistoren und keine Kondensatoren.
Alt 04.10.2020, 00:06   #67
PH730
Löten kann ich nicht. Fahrerseite habe ich jetzt repariert, da war nur ein Kabel locker. Wenn nur dort der Stecker drauf ist läuft der Stellmotor und macht keine Fehlermeldung mehr, die kommen erst wenn die Beifahrerseite mit angesteckt wird. Obwohl ich dort alles identisch gemacht habe wie FS. Stellmotor läuft dort ebenfalls. Frage mich ob wirklich die Stromdiebe nicht funzen obwohl die gut aussehen oder ob 2x330 pro Seite doch zu wenig sein kann? Werd es wohl nochmal neu machen müssen. Ärgere mich auch, dass es 10 Sekunden dauert bis Fehler kommen, bedeutet für mich das sind wirklich nur die ärgsten Spannungsspitzen? Oder wie?
Varistor klingt auch gut, musste ich erst mal googeln , was für einen nimmt man denn da? Auch zwei pro Seite? Verstehe nix von Elektrik aber auf der FS hat es mit den Kondis ja funktioniert.
Geändert von PH730 (04.10.2020 um 00:13 Uhr).
Alt 04.10.2020, 10:27   #68
uli07
Ja, auch 2 pro Seite. Einmal hoch und einmal runter, jeweils gegen Minus.
Am besten nimmst du welche um 25 Volt.
Das die Fehlermeldung erst verspätet kommt ist klar. Der Motor muß erst seine Arbeit verrichten und schaltet ab. Dann kommen erst die Spannungsspitzen.
Das funktioniert auch mit Kondensatoren. Keine Frage. Es kommt auch immer darauf an in wieweit der Motor nen Schuß hat.
Dann sollten alle Veränderungen ordentlich gelötet oder gekrimpt werden und nicht mit diesen Räuberklemmen oder wie der Müll heißt. Von der Haltbarkeit sind die verpönten Lüsterklemmen hundert mal besser. Auch löten ist besser.
Alt 21.10.2020, 17:58   #69
PH730
Der rechte LWR Stellmotor macht immer noch Fehlermeldungen obwohl ich die Kondensatoren jetzt vorbildlich angeschlossen habe ohne Stromdiebe. Hat jemand noch einen billigen gebrauchten Stellmotor liegen? Da der Stecker jetzt schon die Kondensatoren dran hat brauche ich nicht zwingend einen neuen Stellmotor. Und jetzt auch noch Varistoren reinpfriemeln hab ich keine Muße mehr dazu. Außerdem wird hier ja von der Lösung mit den Dioden abgeraten und ich habe etwas Sorge die Lösung mit den Varistoren könnte das gleiche Problem haben? Die Kondensatoren-Lösung ist ja immerhin zahlreich erprobt...
Geändert von PH730 (21.10.2020 um 18:26 Uhr).
Alt 26.10.2020, 23:39   #70
SALZPUCKEL
Ex M60-powerd by LPG
Benutzerbild von SALZPUCKEL
so sehn die Dinger von innen aus
Interner Link) https://www.7-forum.com/forum/showth...r+Innenansicht
Entweder ist der Motor am Kollektor hin oder das Poti im Servo kratzt.
Kann mit Konnis funktionieren, muss aber nicht.
Weiterhin kann es auch am LKM liegen, wenn sinnlose Fehlermeldungen kommen. Da hilft nur löten und testen.
An meinem Stellmotor war damals sogar die Spindel gebrochen, da ging nichts mehr. Neu über ebay
PD 27-04-93
Das Leben geht weiter.
Elektrik: Sporadischer Tonausfall die Lösung ? daymcfly BMW 7er, Modell E38 63 11.11.2011 09:11
Die unsinnigsten Windows-Fehlermeldungen Bull Hearly Computer, Elektronik und Co 6 25.07.2007 03:23
Elektrik: Pixelfehler? die ultimative Lösung!!! blauerakete BMW 7er, Modell E38 20 08.01.2005 10:08
Höchstverbrauch, DIE LÖSUNG!!! Maschi BMW 7er, Modell E23 19 08.07.2003 17:26
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 01:29 Uhr.
