17.09.2020, 11:17
Fahrzeug: E38 740i (99),850CI (95), ZZR1100
Hamann Pg1
hallo zusammen
fährt zufällig jemand hier HAMANN PG1 in der Größe 10.5x19 ET25?
Beim aufarbeiten hat der Felgenmann es leider zu gut gemeint und nun kann man die Nummern im Stern nur noch teilweise erkennen.
85.....200
mehr ist leider nicht
besten dank
17.09.2020, 13:35
Fahrzeug: E38 740i Bj.2000
Dann soll die Firma mal ihre Haftpflichtversicherung kontaktieren.
17.09.2020, 15:27
Die wissen welche Felge das ist ?
M f G
"Wenn Du im Recht bist, kannst du dir leisten, die Ruhe zu bewahren;
wenn du im Unrecht bist, kannst du dir nicht leisten, sie zu verlieren."
Mahatma Gandhi (1869-1948)
17.09.2020, 15:35
Fahrzeug: 120d
Das nicht, aber die sollen den entstandenen Schaden richten/bezahlen. Die Felgen sind ohne Nummer(n) Schrott....
Was noch möglich wäre um die Nummern wieder eingeprägt zu bekommen, frag beim TÜV oder der DEKRA nach(nicht die anderen!)ob die das machen. Die haben Zugriff auf sämtliche ABE's/BE's bzw EG's/COC's. Und ganz zur Not hat mit Sicherheit auch das KBA was dazu.
Bevor das alles passiert, könnte man ja bei Harmann nachfragen ob die das Gutachten erneut rausgeben.... Aber das ist vermutlich zu einfach...
17.09.2020, 17:13
M f G
Ich e32 hat das verstanden
17.09.2020, 20:05
um beim TÜV nach zu fragen braucht man aber leider die Nummer
HAMANN schon angeschrieben aber leider noch keine Antwort
17.09.2020, 20:11
Fahrzeug: 120d
Wenn die Herren keine Lust auf ihre Arbeit haben, solltest du das KBA anschreiben. Die Felgen sollten ja hoffentlich eingetragen worden sein oder ist das vorher passiert? Wenn das der Fall ist-> einmal Schrott bitte, sofern keine Eindeutigen Daten mehr auf der Felge sind. Reichen würde ne KBA-Nummer, Hersteller(nein nicht Harmann die haben das irgendwo in Auftrag gegeben) oder so was... Und dann ne andere TÜV-Stelle, am besten die Hauptniederlassung.
17.09.2020, 20:14
Fahrzeug: E39Touring
Der TE hat eine U2U mit Informationen zur Nummer erhalten.
17.09.2020, 20:50
habe die Nummer
vielen Dank Landei
| Thema |
Autor |
Forum |
Antworten |
Letzter Beitrag |
Hamann
swiss2007 |
eBay, mobile und Co |
6 |
07.03.2011 20:10 |
Hamann V12?
210kW |
5 |
15.08.2005 13:18 |
Hamann 6er
bmwreini |
Autos allgemein |
5 |
08.08.2004 21:17 |
