| BMW 7er, Modell E38 |  |  |
| Varianten |
| Detail-Infos |
| Interaktiv |
 |    - Anzeige -
		|  05.08.2020, 14:25 | #31 |
	| Undercover Mitglied
					Zitat von Malcolm  kannst du mal fotos machen und hier hochladen, bin interressiert ob die Ware der Werbung entspricht. |  ..habe ich noch auf dem Schirm, Auto steht allerdings erstmal beim Schrauber und ich warte mal wieder auf Ersatzteile..
				__________________ Wenn du nichts Hilfreiches beitragen kannst: Störe!Dabei sein ist alles!
		|  01.09.2020, 16:26 | #32 |
	| Undercover Mitglied
		|  01.09.2020, 18:28 | #33 |
	| Erfahrenes Mitglied
Fahrzeug: E65 750i FL, E38 735i, E46 Touring 325i @ LPG, BMW E12 528, E36 Cabrio 318i, Clubman S
 Wie die denn montiert? Einfach nur reingedrückt oder muss vorher was demontiert werden? |
		|  01.09.2020, 19:10 | #34 |
	| Erfahrenes Mitglied
Fahrzeug: 740i - 12/ 99
 Ich hatte mir auch die Gummis bestellt. Einfach reindrücken!   |
		|  01.09.2020, 21:22 | #35 |
	| Kiwara
Fahrzeug: E38 735i (06/99)
					Zitat von jamos  Wie die denn montiert? Einfach nur reingedrückt oder muss vorher was demontiert werden? |  Wird einfach reingedrückt (mit der richtigen Seite voran versteht sich). Hat bisher bei mir mehreren Waschgängen in der Waschanlage und Tempo 200 standgehalten. |
		|  01.09.2020, 21:46 | #36 |
	| Erfahrenes Mitglied
					Zitat von emmis  Ich hatte mir auch die Gummis bestellt. Einfach reindrücken!   |
Dann werde ich da wohl mal bestellen. Das Krieg dann selbst ich hin, was?!
Von dieser polnischen Seite, richtig? |
		|  01.09.2020, 22:20 | #37 |
	| Erfahrenes Mitglied
 Ja, richtig.
 Thomas
		|  01.09.2020, 22:51 | #38 |
	| Erfahrenes Mitglied
Fahrzeug: E38-740iA (05.99); Mercedes R129 500 SL (04/93) MOPF0
 Ja moin.
Bestellung ist raus. Für den Preis muss man das einfach mal ausprobieren.
Tom. |
		|  02.09.2020, 10:19 | #39 |
	| Undercover Mitglied
 Kann passieren, dass ihr im Zuge der Montage die Gummileiste in Höhe der Clips (mit denen die Chromleisten befestigt sind) anpassen müsst.Wichtig: Die Gummilippen müssen vor Montage entfettet werden, verrutschen sonst.
		|  02.09.2020, 21:20 | #40 |
	| Mitglied
Fahrzeug: E38 740i M62; E34 M5 3.6
					Zitat von Haschra  Im Original gibt es nur das vordere Gummi, bis Oberkante Frontscheibe.
und die hintere Dichtung im kurzen Zierblendenstück.
In der Mitte gibt es nichts, da soll ja der Regen reinlaufen.
Von daher eine Fehlkonstruktion, sieht aber gut aus, wers mag.
M f G |  Mal eine doofe Frage eines Interessierten dazu: Ist es wohl erstrebenswert, den Originalzustand (mit Lücke über den Türen) wiederherzustellen oder sollte man die Gelegenheit nutzen, die lange Dichtung durchgehend einzufügen?   |
		 Linear-Darstellung |
	|  Forumregeln |
 HTML-Code ist aus. |  |  |  |
