Alt 30.08.2020, 08:34   #1
CMYK
Fahrzeug: E65-735i (07.2002) mit Gasanlage
Standard Bremsbelag-Anzeige - wie funktionierts?
Hallo zusammen,
beim Gespräch mit meinem genialen, professionellen Stammschrauber kamen wir auf das Thema Bremsbelag-Anzeige und dem zugehörigen Sensor.
Aus meiner E32-Zeit kenne ich diese Sensoren (Fühler) lediglich als schlichte Drahtbrücke an der die Bordelektronik registriert, dass der Fühler durchtrennt ist und/oder beim Bremsen eine detektierbare Verbindung nach Masse herstellt.
Beim E65 scheint das etwas anders zu sein. Hier wertet die Bordelektronik offensichtlich die Bremsungen, die Verzögerung etc aus. Lt meinem Schrauber anhand der Angaben der Bremsbelaghersteller welche IMHO in einer Kennlinie hinterlegt sein müssten. Aber wie funktioniert das mit dem Belagsensor genauer?
Im Schaltbild kann ich erkennen, dass das eine Ende des Fühlers über einen Widerstand und einem Transistor nach Masse gezogen wird, das andere Ende über einen Widerstand direkt an Masse angeschlossen ist. Ansonsten sind beide Fühlerpins intern weiter geführt (um deren Spannungsabfall messen zu können?).
Beim Fühler mutmaße ich einen Widerstandsdraht oder ein Widerstand auf einem Substrat der beim Bremsen abgeschliffen wird und so seinen Widerstand nach und nach erhöht?
Wer kann mir genauer Auskunft geben?
Ralf
Geändert von CMYK (30.08.2020 um 08:50 Uhr).
CMYK ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 30.08.2020, 09:44   #2
Markus525iT
Ein ähnliches Thema hatten wir vor kurzer Zeit schon einmal
Schau mal hier
Interner Link) https://www.7-forum.com/forum/showthread.html?t=238740
Markus
Alt 30.08.2020, 10:37   #3
CMYK
Hallo Markus, danke für die Info.
Der Vollständigkeit halber:
nach etwas Recherche stieß ich auf folgende Seite die das alles ziemlich plausibel erklärt
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) https://www.newtis.info/tisv2/a/de/f...-right/WzRZydX
Ralf
Alt 30.08.2020, 10:47   #4
Markus525iT
Ja, das wurde ja im verlinkten Thread schon gepostet
Es war nur lange unklar ob dieser zweistufige Sensor auch schon im E65 zum Einsatz kam.
Markus
Stichworte
belagfühler, bremsbelaganzeige
Bremsen: Bremsbelag Verschleissanzeiger 21kenan21 BMW 7er, Modell E65/E66 2 21.10.2018 14:51
Bremsen: Bremsbeläge Anzeige NACH Bremsbelag-Wechsel goldener BMW 7er, Modell E32 14 29.08.2012 16:12
Bremsbelag-Anzeige Restkilometer schutzschi BMW 7er, Modell E65/E66 2 02.03.2012 18:36
Bremsen: Bremsbelag Fühler lolchen2000 BMW 7er, Modell E38 10 21.08.2007 10:31
Sperrdiferenzial wie funktionierts genau?? sebihees BMW 7er, Modell E32 6 03.11.2006 15:19
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 14:18 Uhr.
