Alt 21.10.2018, 14:26   #1
21kenan21
Fahrzeug: E65 745d ( 2007 )
Standard Bremsbelag Verschleissanzeiger
Guten Tag allerseits,
im BC stand vor 7 Tagen das die vorderen Bremsbeläge in 1.800 km gewechselt werden sollten. Im Navi Display war das Fahrzeugsymbol Gelb.
Wollt eben mit dem dicken los , da zeigte der mir beim starten im linken Tacho Service in 0 km oder 4 monate. Rein in den BC und dort ist nun das Fahrzeugsymbol Rot und die vorderen Bremsbeläge bei 0 km. Service überschritten.
Frage dazu , wieso erscheint im Tacho keine Rote Warnleuchte ?
Ist der Wert im BC reine Analyse ?
Erscheint die Rote Warnleuchte erst dann , wenn der Verschleissanzeiger erst am Ende ist ?
Vielleicht schaut nicht jeder immer nach den Werten im BC, somit sollte er / sie mit einer Warnleuchte drauf hingewiesen werden. Kenne das vom E61 so.
Beläge haben noch ca. 2-3 mm drauf.
Kann man die Warnleuchte rauscodieren ? Seit Kauf ist auch die Meldung ( und das Symbol )für das anschnallen rauscodiert. War anscheinend der Vorbesitzer. Ist damit auch die Warnleuchte für die bremsen weg ??
Schaue zwar selber immer auf die bremsen , aber gibt ja Leute die das nicht tun. Auch wenn Werkstatt sagt , passt noch 10.000 km. Kann der Fahrstil sich ja ändern und man fährt die Dinger Metall auf Metall. Wenn keine Warnleuchte erscheint. Hmm …
Edit: habe gerade Videos gesehen wo die Warnleuchte beim E65 an ist. Also gibt es die
Nur wann geht diese an ?
Beste Grüße Kenan
21kenan21 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 21.10.2018, 14:42   #2
intru
Ort: 90% Landkreis Teltow-Fläming - 10% Rhein-Erft-Kreis
Fahrzeug: E65-745d Special Edition Exclusive [XD2] Stratusgrau Metallic - Merino Ecru hell (09/2007)|E60-535d Platingrau Metallic - Dakota grau (09/2007)
ich denke mal die wird "berechnet".
Bei mir war das auch so das der Verkäufer der festen Überzeugung war, das die Bremsen vorne noch mindestens 10tkm halten sollen. Dabei waren die Scheiben 2mm unter Mindestmaß. Die Beläge waren höchstens bei 2mm. Zu dieser Zeit sagte der BC, daß ich noch 1800 km fahren kann und dann müssen die Dinger neu gemacht werden.
Nach ca. 4,5 tkm musste ich auf der Autobahn wegen einem Volldepp übelst in die Eisen gehen und Pling... 1500 km ... bitte Wechseln.
Ich bin dann normal weiter gefahren. 2 Tage später stand im BC dann was von Bremsen noch 2500 km i.O.
Ich vermute mal das der Fahrstil analysiert wird.
Mit 120kmh auf der Autobahn ohne zu Bremsen = noch viele km
Schneller und mehr bremsen = wenig km
aber nur ne Vermutung
die Anzeige im Kombi leuchtet vielleicht erst dann, wenn der Bremskontakt durch"gebremst" ist und kein Signal mehr liefert??
Mit der Sitzplatzerkennung - wirklich nur raus kodiert oder defekt?
Bei mir ist im Fehlerspeicher irgendwas mit dem Beifahrersitz drin. Ich habe dort auch keine Sitzerkennung...
Vorletzte Woche habe ich dann unter dem Fahrersitz ein Modul und Haufen Kabel wild unterm Sitz herum fliegen gehabt. Wenn hinten rechts jemand gesessen hätte, der hätte da auch drauf treten können.
Nach Recherche hat es sich als Sitzerkennung erwiesen. Alle Kabel gesteckt - vermute mal das Ding wird defekt sein. Warum wurde es auch sonst aus der Halterung, wo die auch sein mag, heraus gerissen
Hätte gut eure Hilfe gebraucht, da ich das Modul wieder an seinen richtigen Platz anbringen wollte aber dank jemand bestimmtes hatte ich ja ne Pause...
also habe ich es unterm Sitz irgendwo am Rand zwischen dem Leder eingequetscht. Hauptsache bleibt nirgendwo hängen und reißt beim Sitzverstellen noch ab.
intru ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 21.10.2018, 14:51   #3
21kenan21
Erstmal willkommen zurück
Im Fehlerspeicher hatte ich eben wieder den Luftmassenmesser Bank 1 und Bank 2 drin. Sonst nichts.
Denk nur rauscodiert.
Ja , das Denke ich auch. Erst wenn kein Signal mehr kommt , erscheint die Leuchte. Werde das beobachten , soweit runter fahren wie möglich
Wechsel ist für mich ja kein Problem.
EDIT: XD XD XD XD XD XD XD So , an der letzten Kreuzung bevor ich zuhause war. Bliiinnggg , Bremsbeläge wechseln. Und Warnleuchte ist an.
Geändert von 21kenan21 (21.10.2018 um 15:56 Uhr).
E38-Teile: Kabelbaum zu hinteren Bremsbelag Verschleissanzeiger Darkblue66 Suche... 0 12.05.2017 20:55
Verschleissanzeige Bremsbelag D.R.I.V.E.R BMW 7er, Modell E65/E66 50 20.03.2013 18:21
Bremsen: Bremsbelag/läge jasin777 BMW 7er, Modell E32 4 03.12.2007 22:03
Elektrik: Bremsbelag Meldung im CC Saba BMW 7er, Modell E32 1 03.11.2007 12:03
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 15:21 Uhr.
